Sidan 2 av 5 FörstaFörsta 1234 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 85
Ämne: Tips på Trim-kam till TC 88
  1. #21
    Mocken
    Exempel 95" Big Bore m Flat-topkolvar 0.040" (1mm) toppackn och original 85 cc förbränningsrum
    med TW 37 ger ca 9,18:1 och ca 8,51 corrected och ca 172 PSI
    (Under förutsättn att kolvarna stannar flush m cylindern så d blir 1 mm squish)
    Funkar, men ger inte optimalt låg/mellan tycker jag
    Ovan med 80 cc förbr rum ger ca 9,63 / 8,93 corrected och 182 PSI =mycket bättre
    (Andrews själva rek 9,6 till 9,8 mek-komp för TW 37)
    TW 26 med 9,63 ger 9,04 corrected och 185 PSI = bra mos på låg/mellanvarv
    (Dock, pysare rek över 180 PSI) OCH bra tändning!
    Jag kör TW 54 i min 100" 4" x 4" Electra med 9,7 Ger ca 180 PSI (Skulle gått på m lite mer komp..)
    OM Du kör Pop-Up-kolvar med 10:1 komp kan du ju köra exvis S&S 570 Finns både chain/gear
    och även Easy-Start.
    Karling byggde en med 95" Popup 10:1 Origtoppar CV 44 S&S 570 100 hp/ 143 NM Går riktigt bra!
    Häng inte upp dig för mkt på portning, Bra kammar, rätt kombo komp/kam, bra avgas bra avgas
    bra tuning räcker långt, Visst vill Du ha 110 hp ur en 95" så måste du.. Inte billigt dock
    Om du har tajt budget: BigBore Flats 95 (Bra kolvar! =S-E ,JE, CP) 0,40" packn
    Street port.ventiljobb (Exvis MotoSpeed ca 2500-3000:-)
    Orig stötst TW 26 kammar 2-2 m Slipons eller bra 2-1 + Tuning 90+ hp och bra låg/mellan
    Lite handlar ju om hur du gillar att köra! Många verkar ju livrädda att varva lite.....
    Om låg -mellan är prioritet =TW26 minst 9,3 komp
    Vill du fortsätta senare m portn/större ventiler etc = TW 37 /SS 570 med minst 9,8 komp
    Som påpekats: kolla vad fjädrarna tar för lyft TC88 99-06 = .510
    Ny Beehive i 96" upp till .580
    P.S S&S har ju en ny 509 också
    Senast redigerat av Broder Dalton den 2012-07-29 klockan 08:48.
  2. #22
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Mocken
    Det gamla fina "Hippo build" konceptet (om än lite förädlat) går aldrig ur tiden
  3. #23
    Mocken
    Hade varit nöjd om ja lyckats få strax över 80 pållar på bakhjulet från början, men 100 i hp låter frestande Gasar mycket när ja kör skälv, men gillar att köra en del på småvägar med gott sällskap där det är skönt att ligga en del på låg o mellan register och slippa växla hela tiden.Blir till att en funderare över vilken kam ja ska ta. Ska försöka hitta någon vettig skäl hyfsat i närheten som kan hjälpa mig att ställa in grejerna när ja bytt det hela . Ska försöka räkna på det och se va kalaset slutar ungefär på :s
    Senast redigerat av Mocken den 2012-08-12 klockan 23:53.
  4. #24
    Är sugen på Karling variant (95" Popup 10:1 Origtoppar CV 44 S&S 570 100 hp/ 143 NM Går riktigt bra!) Frågan e hur dålig lågt o mellanregister blir S&S 570. Varför kan inget va enkelt att bestämma
    S&S 509 vad kan man jämföra den med?
  5. #25
    Mocken
    Jag angav S&S 509 som bolt- in alt m origmotor.(Skulle varit tydligare där) Det är en låg-mellanregisterkam 1500-4500 rpm
    som ska gå m originalkomp. Jfr med ANDREWS 21, HD 203 eller CRANE 300
    Du kan se jfr-tabell S&S-Andrews på www.sscycle.com
    Ang 95" Du kan ju kontakta Karling på 08-5888760
    och kanske be honom skicka DYNO-sheet. Du har ju en lätt DYNA och d ska inte var probs m låg-mellan
    om du kör m orig 3,15 eller 3,06 -utväxling
    MotoSpeed har gjort ett gäng 95" BB m portade toppar 10-1 komp och Andrews 50 eller 55
    Kolla m Ove Larsson på Speeden 021 351925
    Det du får ta ställning till är om du ska köra orig kamkedjespännarna eller gå på HD upgrade camplate eller gear-drive
  6. #26
    686
    Citat Ursprungligen postat av Mocken Visa inlägg
    Jag tror att låg och mellan är avsevärt bättre än vad du har idag. Har själv ett "Mectec-combo", 10,5:1, Andrews tw55, portade toppar, CV40 med ungefär samma effektsiffror som Karlingvarianten och det är inga problem med låg och mellan men däremot är den stor förbättringen/skillnade vid lite högre varv, men även låg och mellan är bättre.
  7. #27
    Sep 2011
    Stockholm Söderort
    1 478
    Onatop - Det du får ta ställning till är om du ska köra orig kamkedjespännarna eller gå på HD upgrade camplate eller gear-drive
    Vill du eller annan utveckla lite, står själv inför detta dilemma.
    Är det inte nästan ett måste, alla fördömmer org. spännarens släpor, dvs byt inte när dem e slut utan uppgradera? Verkar vara en "generaliserad" livslängd på ca 5000 mil, stämmer det med din erf.? Vilka argument för ny camplate och vilka för gear-drive?
  8. #28
    SE kitet med pump,kamplatta hydrauliska spännare är en vettig uppgradering och enligt min menig det som håller i längden. skall man köra med geardrive så är det viktigt att veven är inom de toleranser(runout) så tillverkaren anger se www.sscycle.com. annars så kan du få ett irriterande vinande. kedja är mer förlåtande.
  9. #29
    Ja ngnstans 4000 mil verkar vara max på dessa. Dock, enl säker källa (P-B), har vissa kört betydligt längre utan problem
    Kruxet är att man inte VET! Jag har städat upp ett sånt där ras,, inte vackert.
    Låg Orange junk i hela motorn + oljepumpen = gonatt
    Jag har checkat dessa på ett dussintal hojar och i ett fall var dom 3/4 slut vid 1900!!
    I ett annat rätt ok vid knappt 4200 (Han bytte ändå..)
    Om man har en originalhoj som gått 3500 och kollar spännarna o dom ser bra ut = kör vidare
    Om man däremot ska byta kammar så kan man ju fundera över byte till gear eller HDs upgrade-kit
    Kambyte + nya originalspännare funkar ju, kör man som vissa 400 mil om året så har man ju att göra ett bra
    tag innan dom är slut. Skulle dock bara köra dessa på snälla låg-lyft-kammar
    Gear: - Dyrt, kräver noga passning för att gå tyst
    Känslig för för mkt Run-Out som är vanligt på HDs vevar (Max 12 hundringar enl HD)
    + Håller garanterat
    Chain - Dyrt
    + Mindre känsligt för RunOut Tyst Man får Oilpump-upgrade på köpet
    Kör själv 25284-08 kit i en motor Kollade efter 3500 mil, såg ut som nytt
    Kit nr 25284-08 verkar vara obsolete Ersatt m 25284-11
    Senast redigerat av Broder Dalton den 2012-08-13 klockan 12:02.
  10. #30
    Sep 2011
    Stockholm Söderort
    1 478
    @BB36- Gjorde du mer än bara uppgraderingen, dvs lager i övrigt?
    @Onatop - Tack, låter som ett enkelt val för mig trots allt, blir "kjedja" upgrade i vinter.
    Senast redigerat av JohnnyRocker den 2012-08-13 klockan 12:03.
  11. #31
    Kan du hitta ett 25284-08 på Ebay skulla jag ta det
    HD har tagit bort bussn för veven på 25284-11 + att det är 70USD dyrare....
    Både 25284-08 och -11 använder 99-06 style kammar
    Du kan hitta lämpliga kammar 99-06 t ex TW 26 på Ebay.com Ofta
    på sale med helrätt pris! Kan du spara 1500 där så e d ju inte fel....
    Komplettera m TORRINGTON inre kamlager
    Senast redigerat av Broder Dalton den 2012-08-13 klockan 12:29.
  12. #32
    Sep 2011
    Stockholm Söderort
    1 478
    Kanon, kollar runt.
    spara 1500 låter perfa, lagret förstår jag men behöver kammarna bytas ovillkorligen (ca 2500mil på dem), grejen är att jag tror att jag har andra kammar än orginal i redan (tänkte kolla off season) och är i stort nöjd med "karaktären"?
    Hittade lite tidigare om just detta i denna tråd http://harleyforum.se/showthread.php...ngkit-oljepump också.
    Senast redigerat av JohnnyRocker den 2012-08-13 klockan 13:12.
  13. #33
    Jag kör med geardrive men jag har en s&s vev som är svetsad av Gurun Karling( runout 0.01) så inga problem men med original vev hade jag kört med kedja.
    Hela min motor är i princip s&s(installerat ett 124" hot set up kit). bara blocket kvar men där har jag bytat till timken,SE o torrington lager.
    timken o se är inte nödvändigt i de flesta fall men torrington är att rekommendera..som Onatop skriver så följer det med vissa kam kit.
  14. #34
    OK, riv den i oktober o kolla v d sitter för kammar
    Har Du flyt e d nåt användbart!
    Även om du gör BB kan du ju matcha kompet till de kammar som sitter i
  15. #35
    Sep 2011
    Stockholm Söderort
    1 478
    +1 så gör jag, får säker anledning att återkomma till Mr O :-)
  16. #36
    V.I.B harly2006s avatar
    May 2012
    På en plats i skogen
    422
    Jag har varit och fixat min TC 88 till 95 i dag, med cylar,högkomp kolvar,portade toppar TW50 samt pc himla nöjd bra drag från låg till hög fick ca 133 nm och en kanon kurva samt dryga 100 på slangen gött järvsö motor.... innan var det 73 hk samt 101 tror jag i vrid men bra blev det..
  17. #37
    Sep 2011
    Stockholm Söderort
    1 478
    Får man vara nyfiken och fråga vad det gick lös på?
  18. #38
    Låter nice!
    Anger Järvsö Dynojet med DIN eller SAE smoothing?
  19. #39
    May 2012
    422
    Dom anger SAE smoothing,har det varit DIN så blir det mera efekt på papperet vet att en del kör med DIN man kan vara lite vaksam på det.. men i S-vall var det i DIN så kan det vara...
    Senast redigerat av harly2006 den 2012-08-15 klockan 15:45.
  20. #40
    May 2012
    422
    Jag har skickat ett PM till dig men töm din inkorg för medelanden...
    Jag har skickat ett PM till dig men töm din inkorg för medelanden... mr rocker
Taggar för det här ämnet
