Sidan 5 av 5 FörstaFörsta ... 345
Resultat 81 till 85 av 85
Ämne: Tips på Trim-kam till TC 88
  1. #81
    Jonasbaggens avatar
    Nov 2011
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Norrland: Har ett par fina beg TW37b till salu. Passar 99-06. Har oxå ett par fina beg 1550 kolvar (SE flat tops std dim). Du bör ha lite komp för att 37:orma ska funka optimalt (c:a 9.6-9.8:1). Ett schysst portningsjobb på topparna är oxå att rekommendera.
  2. #82
    Citat Ursprungligen postat av Norrland Visa inlägg
    Original delar kvar, 4000 mil, ska nog byta en del saker när vi ändå öppnar
    4000 mil, originalkammar och inre kamlagren ger upp! Eller var det det bakre yttre lagret som det var problem med på tidigare TC?
  3. #83
    full fart spar tid...
    Citat Ursprungligen postat av herman354 Visa inlägg
    Hej prova detta pornsite http://www.adultlove24.com
    Fatboy 01 tc 88. Borrning med vössner 10.5 kolvar = 6000:-En aning tjockare packningar. Portning och större ventiler 6300:- SE-camplate +oljepump 3500:- (e-bay)
    Andrews 26 kammar 1500:- (e-bay),mycket velande innan kammarna kom på plats. En vända i bänken 1000:- Packningar,o-ringar lite annat småttogott 1000:-
    Går som en dröm,eller som den ska. 90 pållar på slangen o 150 nm i vrid, och detta med long shots (insatser i)
    Mycket väl använda pengar,om du frågar mig. Några nackdelar då? kanske slamrar lite mer än innan, ska nog byta till en bättre tändning till nästa år
  4. #84
    Det var bakre yttre som gav upp på min, men vi byter alla nu + slitklossar på sträckarna
  5. #85
    jag har åkt 180 mil i helgen med TW 37 och är helnöjd. den är lite klen på tomgång,men när använder man den?? annars går den som ett skållat troll!
    Problemet med mer effekt är ju att man vill ha mer
