Softial?
Har en 80 talshoj som inte spårar. Tidigare ägare hade vurpat "lite mer" men sedan är väl den också nedlagt ett par gånger till vid manöverkörning.
Undrar hur man kollar var snedheten finns, kan det vara gaffeln som är sned eller är det alltid ramen?? vore tacksam för lite råd hur man går till väga
häls ubbe
Softial?
Någon borde väl veta något om att mäta en ram/gaffel (kom igen nu)
Det första man borde göra är väl att lägga en bräda eller ett långpass länge med hjulen när någon håller hojen upprätt för att kunna konstatera varför den inte spårar. Då borde man kunna luska ut och konstatera ifall felet ligger i framgaffel eller ram.
Lycka till
//Json
Bygglaser längst hjulen brukar jag använda när jag ska måtta in bakhjul mot framhjul. Tar man bort tanken och riktar lasern längst mitten på övre ramröret så får man en hyffsad blick
Före 2004 är inga ramar raka
Ska man MÄTA det, vilket är enda riktigt rätta metoden så måste man plocka av kronorna/gaffeln samt resten av chassiet.
Är ramen skev så ser man inte det på hjulen då det kan vara sving, gaffelben eller något annat som är snett.
Kolla först så svinglager och styrlager och resten av gaffeln är hundra.
Är det ekerhjul så kolla även dem.
Kan du utesluta att dessa delar från fellistan så är det ramen.
Men för att se var ramen är sned måste det mesta av hojen, tyvärr.
Kryssmätning är ju ett alternativ men kanske lite svårt med motor o allt på? Mät tex från center av underkant styrhuvud till svingaxeln på bägge sidor.Ni som vet rätta mej om jag har fel Alternativt center styrhuvud till bakaxel?
Senast redigerat av xbones den 2012-05-12 klockan 20:34.
