Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Abs lampan tänds Street Glide-14
    Bytte bromsklossar fram och bak och nya hjullager fram och bak
    Abs lampan slocknar som den skall men tänds efter en liten stund när man kör
    Först var frambroms handtaget hårt och vibrerade när man tryckte på den
    Men nu fungerar den normalt
    Vad kan ABS ha för fel!?
    Det låter som fel på sensorringen på hjullagret.
    Sitter lagret och sensorn rätt ?
    Jag hade sama symtom och då med bakbromsen då var det ett dåligt eftermarknadslager.
    Mvh
    kolla felkoderna så ser du var felet är
    https://www.fuelmotousa.com/p-29661-...ble-codes.html
  1. ABS lampan lyser
    Av Kenneth Widerberg i forum Harley-Davidson Touring
    Senaste inlägg: 2020-05-10, 08:33
  2. Motorlampa tänds
    Av Pinnen-harley i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Senaste inlägg: 2020-04-03, 11:38
  3. Street Glide 2009 ABS 1700mil
    Av Discoman i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2016-05-13, 13:30
  4. motorlampan tänds
    Av Lars Nilsson i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2014-06-09, 19:58
  5. Motorlampan tänds.
    Av nordiq i forum Harley-Davidson Touring
    Senaste inlägg: 2011-10-31, 18:17
