Håller på med en rörig och aggressiv bodelning där X-et kräver hälften av Hojens värde.
Har inte en susning om vad skrotet kan vara värt.
behöver hjälp att värdera den.
Är i princip papper och en hög med skrotdelar.
Tror att det är ett avstannat chopper projekt från 1970-talet
Längre beskrivning följer nedan.
Tacksam för hjälp
Motorcykeln
Pappren säger att det är en Harley Davidson 750cc från 1937.
Men ingen fysisk del är från 1937.
Motorn är från 1946, detta kan fås fram genom motornumret, motorns status är okänd.
Växellådan verkar höra ihop med motorn men om det är motorns original växellåda är osäkert.
Övriga delar är ett hopkok av hemmabyggda delar och customdelar av standard/lågpris typ.
Framgaffel och framhjul.
Hela paketet är modifierat/ombyggt så de passar bara ihop och inte med några andra reservdelar.
Framhjulet är inte av originaltyp för 750cc, förmodligen är det någon form av 1970-tals customhjul
Framgaffeln är svetsad på ett antal ställen. Gaffellänkarna är helt handgjorda, staget mellan framgaffel och bromstrumma är hemmabygge.
Framgaffelns fästen för framskärmen är bortkapade.
Ramen.
Ramen är inte originalramen utan en reservdelsram som dessutom inte passar ihop med motor och växellåda.
Ramen är böjd och behöver riktas.
Ramen är modifierad, främre sadelfästet är bortkapat och ersatt mer ett tillbakaflyttat hemmagjort sadelfäste.
Man har svetsat på ett fäste för oljefilter från en Citroën.
Samtliga gängade hål är runddragna och/eller ersatta med gänginsatser.
Bakhjulet är ett reservdelshjul av den typ som är på H-D 750cc, däcket är ett bildäck.
Bakskärmen är kraftigt nerkapad och ombyggd.
Bensin och oljetank är av H-D 750 typ, lackade i en brun standardfärg.
Bensintanken är ok men oljetanken har invändiga rostangrepp.
