blir billigare att köpa ny axel än att skaffa gängsnitt. Det är ju tumgängor så Biltema lär nog inte ha.
Monterade av framhjulet på min sporre med dna-springer och hjulaxeln fick sig en kyss rakt på gängorna (dum i huvudet som man är). Gängorna blev lite skeva precis längst ut och nu passar inte bulten. Jag är en fullständig nybörjare och lär mig längs vägen, men hur ska jag gå tillväga nu för att kunna montera på hjulet igen? Är det billigare att bara haffa en ny axel och byta ut eller att ta hjulet till nån verkstad och se om de har nåt gängverktyg som passar så att de kan fixa det? Kollade gängkloppor på biltema men de hade bara alldeles för små.
Mvh
Var hittar man sådana enklast/billigast/snabbast?
kolla med Calles https://www.calleschopperdelar.com/r...pringergafflar
eller Blixt&Dunder https://blixtodunder.com/sv/artiklar...-springer.html
Senast redigerat av Pulare den 2020-12-07 klockan 08:07.
Låna gängsnitt av nån som har, eller åk över med axeln till nån HD-mek
Jag lånade hem både snitt och tapp från HD (Probike) när jag behövde fixa gängorna till swing-axeln.
Köpa ny axel är väl onödigt om det bara är lite skadat längs ut...
Det kanske går att fila till gängorna med en nålfil om det är bara lite å längst ut...
