Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Hjälp - hur flytta/fixa nya kontrollampor från tank till styre?
Hybridvisning
    Har en Road King -18. Älskar den, men retar mig på att kontrollpanelen är placerad mitt på tanken. Hur tusan H-D kunde få den designen typgodkänd är ett mysterium. En förare som har huvudet i navelhöjd har kontrollamporna i synfältet, alla vi andra behöver böja huvudet för att se dem. Detta i kombination med en annan mongo-design, blinkersautomatiken och stäng-av-blinkers-med-samma-knapp-du-satte-på-dem-med gör att man ibland sätter på blinkersen precis efter att automatiken stängt av dem utan att man kan se vad som hänt. Den där bilen som väntar på en sidoväg lite längre fram ser dock blinkersen, tror du skall svänga, rullar ut och ger dig en anledning att plötsligt använda bromsarna.
    Jag har nu kört en säsong med påtvingat huvudnickande efter varje sväng, och är redo för lite mer körkvalitet. Jag är tydligen inte den ende som retar mig på detta.
    Idéer om hur fixa problemet:
    1. Flytta upp hela panelen på styret (ser ut som grisen)
    2. Skaffa en ny panel och låna ström från originalpanelen (kräver elektronikpyssel, panelen styrs av en dator i varvräknaren som säkert går sönder fastän man inte vill det)
    3. Skaffa andra handtagspaneler som inte har samma-knapp-mongo-lösningen för blinkers
    4. Låta bli att använda blinkers och istället vifta med armarna när det skall svängas (billig och lättfixad lösning, men svårt att göra med stil)
    Har du någon idé om hur jag kan lösa detta, eller känner du till någon produkt som fixar saken? Tacksam för tips.
    Låt det gå fler säsonger så vänjer du dig ;-)
    //Robban
    Citat Ursprungligen postat av Robban Visa inlägg
    Jag har försökt vänja mig, men det är lika stor överraskning varje gång Virriga Tanten svänger ut med sin franska småbil.
    Det blev lösning (2) - ny panel. Tack vare att nya panelen är så liten blev det inte så illa (se bilder).
    Bifogade miniatyrer Bifogade miniatyrer 2020-03-17 19.43.54.jpg   2020-03-17 19.44.02-2.jpg
  1. Fråga: Hur hittade du till harleyforum.se?
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2016-10-08, 17:00
  2. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2014-04-08, 17:58
  3. Hur fixa rätt ljud till sportster 1200 enkelt
    Av Sportsterman i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Svar: 10
    Senaste inlägg: 2013-06-27, 11:17
  4. hur få man till bensinkrananslutning på hemmasvetsad tank
    Av Benny i forum Gör-det-själv-avdelning
    Senaste inlägg: 2012-09-03, 20:50
  5. Slang till tank och kabel fråga:?
    Av mtf i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2011-11-29, 17:40
