Har jag som sitter i en 1340 -90,i änden på den är den märkt med en röd dot.
Har micklat med CVn gällande munstycke, har till slut fått motorn till att funka utan spott å ve, krävdes näst sista storleken (tror de e sex storlekar). Nån som vet???
Yo
Vad det gäller kam säger den röda doten ingenting, Troligen H-Ds färgmärkning f storlek på kamdrevet
Om d e en HD originalkam bör det stå L på en av nockarna för 88-91 årsm Om d står N e d en 92-99 kam
C= California-kam och O= insprutn-kam L-kammen e helt OK, de andra jävligt trötta..
Om Du hittar ngn annan märkning kan jag tala om v d e för kam
När d gäller CV så bör munstycken vara 45 eller ev 48 lågfart och 180-185 main
Nålen som e mkt viktig bör lämpligen vara N72 S eller N72R (Bäst) Man kan ersätta med en C65 nål som fetar på lite
H-D Part nr 27094-88 D e nålen som regerar i mellanregistret!!
Och,som alltid ett riktigt luftfilter S-E, Ness Big Sucker etc
Glöm inte blandningsskruven f tomgång på undersidan förgasaren. på en helt orig e den pluggad
Kolla att plugg e borta så att du kan justera tomg-blandning
Kolla även flottörnivån! R.T.F.M ! Eller se beskrivning här på H-D-forum
Senast redigerat av Broder Dalton den 2011-11-04 klockan 16:38.
