Jag mailar dig en service bok för sporre broder!
@harleymail.se adressen!!!!
Det är på väg över! Använder sprend så bli inte förundrad om du får ett underligt mail! Men filen är på 29.6 MB så det går inte skicka via vanlig mail!
Tjena har en klubbis som inte vet vilket håll muttern är gängad på utgående axeln han ska byta från belt till kedja!
Han har plockat bort låsningen för att sedan gå på muttern!
Nästa fråga behövs avdragare för beltdrevet eller är det bara att rycka ut det från hojen
Tacksam för lite hjälp av forumet då jag inte är någon höjdare på sporrar
Senast redigerat av Hagis den 2011-11-01 klockan 22:48.
Du har mail!
Tackar
lugnt
är den inte vänstergängad om jag inte minns fel? min mutter satt som arslet. hade ingen knack så jag hade 3 meters rör och hoppade på innan den gav sig =) sen sitter drevet på splines så det är bara att ta av
Chop what u got
Hur gick det? Vart får man tag på dom dreven? Har beställt en motor från usa som jag ska ha kedja på.
Japp, den är vänstergängad och sitter som dolmen. Mutterknackare är att rekommendera. 1-7/8" hylsa (rätt dyra men finns massa begagnade på ebay.com). Färdiga drevkit 94-03 finns på bla http://www.lowbrowcustoms.com och kostar 159 dollars. Tänk på navstorleken på bakdrevet, upp till -99 50mm, annars 56mm innerdiameter.
