Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Batteri problem?
Hybridvisning
    Batteri problem?
    Hej, har precis köpt mig en Super Glide -13 , fick den hemkörd på lastbil från Göteborg . Väl framme konstaterade jag att batteriet var klent laddat , lampor , larm mm fungera men startmotorn orkade inte igång . Sätter batteriet på laddning (Cetek) och efter ett par timmar så var det fulladdat. Kopplar in det och tar mig en 10-15 min tur. Dagen efter så går den nätt å jämt igång , jag kommer ca 500 m sedan dör hojen. Lampor , larm mm fungerar som förut men än en gång så orkar inte startmotorn dra runt . Blev släpvagn hem med nyinköpet 🤬. Så min fråga , är batteriet färdigt eller kan det vara något annat , tar den inte emot laddning eller laddar inte hojen under drift? När jag provkörde hojen körde jag utan problem va 1 h . Tacksam för svar
    /Stefan
    Hej.
    Ladda upp batteriet med cteck laddaren ta bort polerna från mcn.
    Låt sedan batteriet stå en dag/natt mät sedan med en multimeter 12,7volt vilande.
    Man ser inte statusen på batteriet men en början iallafall.
    Är det 11,4-12,3 så byt ut det.
    Du kan trycka på cetecken rekond Mc
    (Nyare laddare)
    Hoppas det löser sig
    Har de löst sig?kolla annars om den laddar när mcn är igång.ska upp mot 14.3 v på tomgång.om inte,troligen laddregulatorn som är kass.
  1. Batteri
    Av Dragos i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2018-06-13, 13:49
  2. Batteri
    Av maninnan i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Senaste inlägg: 2015-04-25, 20:05
  3. Batteri lucka
    Av Daniel i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2013-07-13, 07:56
  4. Batteri!
    Av Loke i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2012-08-21, 08:52
  5. Varmt Batteri !!!
    Av Sportsterdansken i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2012-04-15, 12:38
