Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Multiverktyg
    Multiverktyg
    Endast 1000kr, det här är troligen ett av dom bästa multiverktyg som finns! Helt nytt i kartong med extra bit-sats som medföljer.
    Billigaste pris på prisjakt: www.prisjakt.nu/produkt.php?p=185716
    Kontakta mig via PM eller på sthu@hotmail.com
Namn:	185716.jpg
Visningar:	11
Storlek:	29,2 KB
    Avancerat, mångfunktionellt multiverktyg i rostfritt stål med mjukt, rundade titanskaft som skyddar verktyget. På utsidan av skaften finns det hela fyra stycken enhandsmanövrerade, låsbara blad: en dubbelverkande såg, en diamantfil, ett vågtandat och ett rakt Clip-point knivblad. Det raka bladet är gjort i S30V-stål, ett rostfritt superstål som håller skärpan extremt länge. Det vågtandade bladet är försett med en rejäl skärkrok som gör det lätt av skära av säkerhetsbälten, läder samt fungerar utmärkt som buköppnare för jakt. För maximal säkerhet och komfort spärras bladen automatiskt inuti skaftet så fort man öppnar verktyget samt praktiska kopparbussningar gör att varje verktygsblad friktionsfritt kan tas fram var för sig och sedan låsas säkert i utfällt läge. Invändigt finns burk- och flasköppnare, en stor spårmejsel, en fjädrande sax samt kombinationstång och bitshållare. Den nya kraftigare kombinationstången har större klippyta och mer kraft, vilket gör att man i kraftavbitaren kan klippa spik med en diameter på hela 3,76 mm. Flacktångens spets är försedd med en aptertång/pressverktyg för den som behöver aptera sprängmedel eller klämma ihop hylsor runt exempelvis kablar. Inuti skaften finns också kabelskalare samt måttsticka. Den avancerade bitshållaren levereras med 9 dubbelsidiga Leathermanbits, varav ett är en minimal plattmejsel och dito Phillips för glasögon och andra mycket små skruvar. De övriga 8 är större dubbelbits som passar i vanliga standardhållare. Charge TTi kommer med ett läderfodral, en löstagbar fästögla och ett löstagbart klämfäste. Leathermans 25 års garanti.
    Data
    Längd hopfälld 102 mm
    Längd utfälld: 160 mm
    Vikt 235 gram
    Funktioner
    Kombinationstång/Flacktång med rörgrepp och räfflade gripytor
    Sidavbitare/Kraftavbitare
    Combo-knivblad
    Dubbelverkande såg
    Dubbelgradig fil ( trä/metall )
    Diamantfil
    Spårmejsel ( stor )
    Fjädrande sax
    Kabelskalare
    Konserv- och flasköppnare
    Stor bitshållare
    Liten bitshållare
    9 Dubbelsidiga bits
    Måttsticka ( 19 cm/ 8 tum )
    Bra komplement till järnröret.
