Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Byte av blinkers till mini blinkers
    Jan 2011
    Ludvika, Dalarna
    113
    Ska byta till mini blinkers på min sportster nu i vinter, är det bara att byta rakt av eller måste man ha nya relän?
    det är vanliga blinkers inga LED. Kommer köpa mini bullet på bikeline art nr: 70-383.
    Jan 2011
    Skåne
    3 125
    Jag har dem på min street bob .. de är inte LED så det är bara byta dem
    tja! var har du köpt fästena till bulletblinkersen på framgaffeln?
    Ser ut som Arlen Ness fästen. Flesta handlare har dessa via Custom Chrome. Svart eller krom.
    Tar mig friheten att svara i Bikebandits ställe då jag ställde honom samma fråga för nån vecka sen:
    "They are from Drag Specialities PT# 2020-0347http://www.phatperformanceparts.com/...Code=2020-0347
    For 87-00 FXR, 91-05 Dyna Glide and 87-07 XL models fitted w/ 39mm forks and turn signals mounted on the triple trees; 06-07 Dyna Glide and 02-07 V-Rod w/ 49mm forks and front signals mounted on the triple trees. Note: N/F V-ROD, 08 DYNA N/A*
    Click for fitting info >>>> http://ae1m.com/relocate_directionals/install.htm
    I ordered them via Plattis/Helsingborg http://www.plattiscustomparts.se/
    Finns andra oxså typ..
    http://www.jpcycles.com/product/308-475"
    Citat Ursprungligen postat av CrazyVic Visa inlägg
    Funkar med motstånd (8-10 ohm) som parallellkopplas, men tar en djävla plats. Jag tröttnade och fick krypa till korset. Köpte badalands3 och lödade istället för deras klämmor..funkar skitbra.
  1. Problem med Blinkers
    Av Mats Andersson i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2011-09-12, 19:02
  2. Bak Blinkers 3 i 1
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2011-07-26, 20:37
  3. Blinkers...
    Av Kvidde i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2011-06-26, 22:39
  4. Placera blinkers?
    Av sas550 i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2011-06-16, 11:01
  5. Mini bullet LED blinkers med klara glas HD
    Av foxtrotdelta i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2011-03-17, 22:14
