Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Behöver hjälp att tänka vid montering av styrkronor efter byte av styrlager...
    Hej gott folk!
    Bytte lagerbanor och styrlager på en FXD -02 nyligen, men skruvandet blev vilandes ett tag i väntan på grejer så jag glömde bort hur det satt när jag plockade isär det. Idag när jag fått grejer och tänkte skruva ihop det igen så stötte jag på ett problem.
    Har inte haft hojen så länge och vet inte så mycket om den från tidigare ägare, men som jag förstår det så är det bredare styrkronor för att likna FXDWG. Så när jag tänkte följa monteringen i service manualen så stämmer det inte riktigt.
    Så här ser det ut i manualen FXD och FXDWG.
Namn:	fxd.JPG
Visningar:	63
Storlek:	30,8 KB
Id:	19693Klicka på bilden för en större version.
Namn:	fxdwg.JPG
Visningar:	62
Storlek:	28,9 KB
    Så här ser prylarna ut som sitter på min hoj och så som jag satt ihop det på bilderna faller sig mest naturligt tycker jag (jag kan tycka fel också) .
Namn:	DSC_0049.jpg
Visningar:	63
Storlek:	48,9 KB
Id:	19695Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_0050.jpg
Visningar:	63
Storlek:	52,9 KB
Id:	19696Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_0053.jpg
Visningar:	63
Storlek:	23,3 KB
Id:	19698Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_0054.jpg
Visningar:	63
Storlek:	45,8 KB
    Problemet som uppstår när jag sätter ihop det på det här sättet är att jag inte kan justera (krans)muttern hur lätt/trög styrningen ska vara enligt falltestet (eller vad det heter). Kommer nämligen inte åt muttern då den sjunker in i övre styrkronan, se bild nedan. Ska jag skita i falltestet, hur vet jag då att jag dragit åt muttern tillräckligt hårt? Eller behöver jag köpa en kransmutter som det sitter på FXDWG för att få det rätt, jag tänker ju att den även sjunker in i kronan? Tänker jag helgalet när jag satt ihop det som på bilderna?
Namn:	DSC_0055.jpg
Visningar:	62
Storlek:	38,0 KB
    Glad Påsk!
    rätt monterat. för att justera fallet så måste du släppa och lyfta upp övre kronan för att spänna eller lossa spelet i lagret
    Toppen då är jag inte helt ute och cyklar! Blir väl lite smått opraktiska lösningar när det inte är originaldelar. Inget jättekrångel men smått störande.
    Tack för hjälpen!
    Håller på och renoverar gafflarna så det blir nog att ställa in fallet i helgen, ska bli intressant.
  1. att tänka på vid köp av en night rod
    Av HarleyNoob i forum Harley-Davidson VRSC
    Senaste inlägg: 2019-04-13, 12:37
  2. att tänka på vid köp av night rod
    Av HarleyNoob i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2019-03-19, 20:22
  3. Behöver hjälp av ett tränat öga, eller två!
    Av niklasb i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2015-06-04, 16:36
  4. Desperat! Behöver hjälp med NIghtrod 2007 som inte startar efter tvätt.
    Av nightrod75 i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2013-08-03, 19:10
  5. Behöver hjälp med att få fram felkoder..
    Senaste inlägg: 2012-08-20, 01:37
