Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Motorfäste
    Motorfäste
    Hej, är mitt främre motorfäste slut?
    Har konstiga vibrationer, känns ibland mer vid nerlägg. Skruven som går från höger sida till vänster, ligger imot gummit när den står, då är det en glipa på ca 1cm mellan gummit och motorfäste i botten. Lyfter jag motorn med domkraft går gummit imot i botten och jag får en glipa på ca 1cm i överkant. Hur mycket ska det röra sig i motorfästet?
    Har själv precis köpt en begagnad Wide Glide från England och kört hem. Har en del vibrationer runt 2000 rpm. Det låter som ett liknande problem som du har?
    Detta verkar vara ett vanligt problem då det främre motorfästet installerats med korta skruvar och med dragkraft i fästet.
    Det medför att själva gummit ändrar form, deformeras och hänger ned så att fästet kommer i kontakt med ramen och överför vibrationer.
    Finns en hel del trådar på US hdforums om det. Se https://www.hdforums.com/forum/dyna-...today-wow.html
    Lösningen verkar vara att köpa nytt fäste, köpa längre skruvar och sätta in flera brickor för att få bort vibrationerna. Ev kan du klara dig med bara brickor om inte gummit är alltför deformerat.
    Finns även en Service Bulletin runt detta, så det är ett känt problem för HD: http://
    http://www.hdridersusa.com/attachmen...-vibration.pdf
    Den beskriver dock en halvbra lösning om att skära bort gummi i fästet för att skapa utrymme mellan fäste och ram.
    Hoppas det hjälper.
  1. Dassig lyster på motorfärgen
    Av Pynke i forum Harley-Davidson Generellt
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2013-02-06, 00:04
  2. Blinkersfäste
    Av Matte-Meck i forum Gör-det-själv-avdelning
    Senaste inlägg: 2013-01-15, 19:04
  3. Legion Motorförening på Cruizing
    Av Hagis i forum Harley-Davidson Bilder & Filmer
    Senaste inlägg: 2012-07-13, 12:49
  4. Legion motorförening bjuder på öppen körning
    Av Hagis i forum Region Stockholm
    Senaste inlägg: 2012-06-16, 22:56
  5. Motorfäste till pre TC
    Av LaDaille i forum Klassiska & Historiska Harley
    Senaste inlägg: 2011-11-06, 20:30
