Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Avgassystem - Dyna 2006
    Jag har en Dyna 2006 och har läst på ett amerikanskt forum att man på denna årsmodell hade en katalysator bara i en ljuddämpare. På grund av det motstånd som uppkom av katalysatorn, sökte man utjämna skillnaden genom att leda över avgaser från den ena ljuddämparen till den andra (till katalysatorn), via förbindelseröret mellan dem.
    Nyfiken som man är, tog jag bort mina ljuddämpare (SE II, med BCT-insatser) för att kolla - och mycket riktigt:
    Ca: en tredjedel av det främre avgasrörets öppning är blockerad av en utskjutande del från förbindelserörets ände.
    Min första tanke är att fila bort blockeringen för att få bättre utflöde av avgaserna från främre cylindern. Ty om det är så att detta stopp kom till för att kompensera skillnaderna i motstånd mellan fabriksljuddämparna, så råder ju en obalans om man bytt till två identiskt lika ljudämpare, (alltså utan katalysator i någon av dem).
    Är det någon här som känner till något om detta och som kan ge lite mer klarhet?
    Hur ser det ut i dina rör?
    Tacksam för alla råd och tips.
    Oak Mountain Rider
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Bara att slipa/fila bort det som hindrar flödet. Glöm inte att optimera hojen med en bänkkörning hos ex Evensson Maskinservice eller Båging så du får den riktigt injusterad.
    Sen är det enkelt att hänga dit org ljuddämparna vid bes.
  3. Följande användare tackar Jonasbaggen för detta inlägg:
    Oak Mountain Rider (2017-09-19)
  4. #3
    Japp! Bara att börja fila.
    Tack, för svar.
  1. fairing dyna 2006->
    Av mjsuperglide i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2015-09-22, 09:12
  2. Orginal Framflyttkit Dyna 2006-2013
    Av coretech i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2013-08-11, 13:13
  3. Bakskärm Voodoo för alla Dyna 2006-upp
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2012-06-30, 09:45
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2011-08-16, 22:32
