Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Sportstern "nyser" ?
    Halloj!
    Kan ni hjälpa mig på traven..? Jag har en 05:a Sportster custom där luft och buller är bytt. Så länge choken är utdragen så är allt ok, men när jag petar in den så nyser den ibland vid låga varv? Ofta när jag skall gasa iväg efter ha stått vid ett trafikljus. Har även provat att justera bränsleblandningsskruven lite, dock osäker om den skall skruvas medsols eller motsols?
    Tacksam för hjälp!
    Barry
    Jonasbaggens avatar
    Nov 2011
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Barry: Om du skruvar bränsleblandningsskruven utåt (som en vanligt gängad skruv) så fetar du på blandningen. Om det inte hjälper med 3,5 varv ut från stängt läge (dra inte hårt när du stänger) så kolla vad det sitter för lågfartsmunstycke och gå upp en storlek.
    Senast redigerat av Jonasbaggen den 2017-08-22 klockan 11:07.
    Tack Jonas!
    Skall motorn var igång när jag gör det?
    Jonasbaggens avatar
    Nov 2011
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Det spelar ingen roll. Du kan skruva ut bränsleblandningsskruven ett halv varv och provköra för att se om det hjälper mot nysningarna.
    Hojen ska vara varm. Låt den sen stå på tomgång. Skruva sedan blandningskruven in eller ut. När du har högsta varvet så står den rätt.
    Är det 883 eller 1200?
    Vad är det för Avgasrör och luftburk/filter?
  7. Följande användare tackar KingCobra_HD för detta inlägg:
    Sedition (2018-03-10)
  8. #7
    Citat Ursprungligen postat av KingCobra_HD Visa inlägg
    avgasrör d väl den d ryker från
  1. Motorn "nyser"
    Av Kalor i forum Harley-Davidson Softail
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2017-08-17, 07:00
  2. 124"-sportstern klar
    Av Jörgen Karlsson i forum Harley-Davidson Bilder & Filmer
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2017-02-11, 15:09
  3. Ultima 3.35" Beltdrive problem - Kopplingen "drar" trots frikoppling..
    Av PannaShovel i forum Drivlina, Växellåda, Koppling
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-04-19, 18:34
  4. Artikel: SpringerSportster, 23" "Da Hui" - Shaw
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2012-02-26, 14:26
  5. Premiär av "Nya" butiken på "nya" Mc-konsult / Motorteknik
