Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Div fellampor lyser på Sportster 48 -2012
    Tror jag har problem med laddningen eller nått... Nån som haft ett liknande fel eller känner till det här? Förra sommaren laddade den ur flera gånger så jag blev ståendes och fick sätta den på laddning mellan varven. Vänner jag frågat om hjälp sa att det måste vara batteriet men det verkar inte vara fallet. Köpte nytt batteri men motorlampan och batterilampan lyser fortfarande. De lyser inte på tomgång utan börjar när jag börjar köra. Har lite panik och skulle behöva få ordning på det så jag inte missar min lilla hojsemester med väninnan, tack på förhand!
    En klassiker att kolla är jordanslutningen, mycket som kan spöka om det går troll där. Kolla även av felkoder som kanske kan leda dig i rätt riktning: http://xlforum.net/vbportal/forums/s...d.php?t=326459
  1. Sportster 48, passar miniheadlight fairing på något sätt?
    Av Kimpo i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2016-05-15, 19:27
  2. blinkers lyser, Sportster
    Av Vtwin88 i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2015-04-11, 00:47
  3. Skillnad på olika Sportster? Nightster, 48...osv....?
    Av untamed i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2012-12-03, 10:09
