Nykomling
startbatteri
Tänkte byta startbatteri på min road king men larmet går på så fort jag tar av batteripolen och den slutar inte fast jag kopplar av den, var sitter säkringen till larmet för den borde man kunna ta bort efter att jag kopplat av larmet med fjärrdosan, tacksam för hjälp för nu måste hojen ut på vägen.
Larma av och ha tändningen på så tjuter det inte när du lossar polerna. Stäng inte av tändningen förrän du har kopplat in det nya batteriet för då tjuter det igen när du kopplar på batteriet.
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
Forumets regler
