Resultat 1 till 8 av 8
    Galet larm på Softail -02:a
    Kommer inte ihåg om jag tagit upp detta tidigare,men larmet på min hoj får spelet emellanåt,och nu är det värre än vanligt!
    Rätt som det är så larmar den hysteriskt i 5-10sekunder,ibland längre än så också.
    Tidigare år så har den larmat om batteriet tappat strömmen,men det är fulladdat,så där ligger inte problemet.
    I morse bröt jag strömmen helt en liten stund för att se om jag kanske "nollar" nåt som krånglar,återstår att se...
    Hojen är ju iof 15år gammal,kanske larmat ballar ur på riktigt när det börjar bli gammalt??
    Vad finns det att göra??
    //Robban
    Jonasbaggens avatar
    nov 2011
    Sigtuna
    829
    Tackad: 32
    Bytt ut din TSSM modul till en TSM modul utan larm så slipper du eländet. Finns på e-bay om du inte hittar till schysst pris härhemma. Hade själv samma problem med larmet på min -03:a Dyna.
    http://m.ebay.com/itm/05-Harley-Soft...%257Ciid%253A4
  3. Följande användare tackar Jonasbaggen för detta inlägg:
    Henken67 (2017-03-17)
  4. #3
    Väcker denna tråden igen....Kan nån ge mej enkelt tips på om det helt enkelt går att ta bort skiten???
    //Robban
  5. #4
    Jonasbaggens avatar
    nov 2011
    Sigtuna
    829
    Tackad: 32
    Läs mitt inlägg ovan och riv bort skiten.
  6. #5
    Jo,det är det jag är inne på,men det borde gå att bara ta bort det utan att ersätta med nån annan skit som krånglar...
    Det är ju ändå en relativt enkel förgasarmotor.
    //Robban
  7. #6
    Jonasbaggens avatar
    nov 2011
    Sigtuna
    829
    Tackad: 32
    Du kan inte bara ta bort TSSM modulen, då blinkersfunktionen sitter i den.
    Läs min kommentar tidigare från 16 mars en gång till:-).
  8. #7
    [QUOTE=Jonasbaggen;117451]Du kan inte bara ta bort TSSM modulen, då blinkersfunktionen sitter i den.
    Jodå,jag läst och förstår vad du menar,men den måste ändå kunna gå att ta bort...Varför inte kunna ersätta med ett ordinärt blinkersrelä om det är det som det handlar om.
    //Robban
  9. #8
    apr 2011
    552
    Tackad: 11
    [QUOTE=Robban;117461]
    //Robban
    Om jag inte har fel så är det fler funktioner i TSSM'en relativt ett vanligt blinkersrelä, automatisk avstängning av blinkers efter fullgjord sväng och en "bank angle sensor" dvs motorn stängs av om du välter hojen. Jag tror det är mer meck med att koppla in ett konventionellt blinkersrelä än att ersätta med en TSM, den är ju bara att plugga in.
  10. Följande användare tackar TCKalle för detta inlägg:
    Jonasbaggen (2017-08-14)
  1. Larm
    Av Peter B i forum Harley-Davidson VRSC
    Senaste inlägg: 2014-10-30, 19:35
  2. "Galet" larm på -02.a
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2014-07-27, 13:32
  3. Larm..
    Av Mideskar i forum Harley-Davidson VRSC
    Senaste inlägg: 2013-04-12, 01:15
  4. Inte HD, men helt galet bygge :)
    Av admin i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2012-01-05, 01:55
  5. Larm
    Av Denso 6 i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2011-10-01, 08:21
