Du får ta loss ytter transkåpan också och lossa bulten till startdrevet innan du kan dra ut startmotorn
Tjänare, eftersom det bara klickar i startmotorn och inget annat händer ( solinoiden bytt) tänkte jag plocka den ut ur hojen, Men med bultarna loss så är det precis som om en stor fjäder håller den kvar,ska man ta mod till sej och bara dra tills det lossnar eller är det något annat trixa man ska ta till??
Mycket tacksam för tips.
/Malle
Har du ingen verkstadshandbok?
Vad menar du med solenoiden bytt, den sitter väl ihop med startmotorn på en 95a?
Först skulle jag felsöka lite.
Först, kolla att anslutningarna från batteriet och jordning är bra, lossa dem, rengör och återmontera med vaselin. Batteriet är fräsch och fulladdat, hur gammalt?
Du har en liten anslutning på startmotorn, lossa den och sedan provar du att dra en kabel direket från pluspolen på batteriet till den lilla anslutning och ser om allt hoppar igång då?
Gött att folk svarar, fick loss startmotorn och provade den på bänken,funkade bra, monterade tilbaka den,drog även en xtra jordkabel till den,provstartade och på första försöket drog den runt,inte andra gången,provade att dra runt motorn manuellt och dra på startmotorn igen och då gick det bra igen,men inte en andra gång,??
Flera förslag??
De va inget
Senast redigerat av alex.johansson den 2016-09-03 klockan 21:47. Anledning: Läste inte första inlägget ordentligt...
