Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Byta styre
    Byta styre
    Köpte ett aphängare till min - 80 electra. Tog av kåpan och insåg att deg va ett två-delat styre orginal. Vågar man kapa av aphängarna och köra likadant eller måste man bya till risers?
    Skickat från min F5121 via Tapatalk
    Kapade skiten, får se hur det funkar
    Om jag var du skulle jag inte köra en meter med ett kapat aphängare det ska inte mycket till för att vika sig eller gå av,byt styret till ett nytt och fixa ett nytt överfall det är min åsikt
    Ett nytt? Detta va ju nytt få känna lite på det, i värsta fall svetsar jag ihop det och köper vanliga risers.. Dock verkar det inte va så ovanligt att kapa och köra med orginal styrfästen och 2delat styre när man kolla amerikanska forum.
    686
    Citat Ursprungligen postat av alex.johansson Visa inlägg
    Borde funka, du kan ju alltid bättra på friktionen genom att smeta på lite ventilslippasta inne i riserserna och dra åt ordentligt.
    Ja det va ju så det v monterat orginal så.. Kapade så lettringen på styret matchar lettringen i risern så dom sitter tämligen stumt.
  1. byta styre xl1200c
    Av Bjorken i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2017-02-09, 14:44
  2. Går det att byta styre på en 48 utan att byta kablage?
    Av Sebowe i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2015-06-27, 08:40
  3. Byta till 12" styre utan att byta kablar?
    Av Mattias Y i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2013-12-25, 16:59
  4. Byta styre
    Av Martin Lost i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2013-03-11, 22:31
  5. Streetrod, byta styre?
    Av Arcangelus i forum Harley-Davidson VRSC
    Senaste inlägg: 2012-01-26, 13:01
