Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: vevhusläckage panhead 57-58
    Cool vevhusläckage panhead 57-58
    Hallå där,ny på detta forum.hoppas på hjälp med detta.
    Håller på med en panna 57-58 ? osäker på årsmodell.(58 papper men kan ju vara tidigare modell) nyrenoverad motor med 1340 c/c Shovel cyl. Cobra kam, cv-40.
    Startar direkt,bra gång mm.
    PROBLEM!!!! Läckage från vevhus vid transsidan. (sitter monterat beltrem som driv) ser inte exakt var oljan kommer men misstänker mellan vevaxel/lager.
    finns ingen packbox på vevaxel.kör med torrkoppling så det ska inte in nån spillolja i transen.
    vad jag förstår så fanns ingen packbox på 57 an men kom på 58an ??? kan vara en 57a eller så är det en annan vevaxel??
    Vevhusventilation omdragen till ett filter.verkar som att det läcker även när motorn är av,eventuellt så fylls vevhuset även när den den står,har kollat kula mm i pumpen men verkar ok
    bytt delar i pumpen.
    Mar 2013
    Blomstermåla
    235
    Tackad: 10
    Där finns en packbox från 55, den sitter i en ring som håller vevlagret på plats. Den är vänstergängat och kan vara svår att få loss, man måste knacka den lös med en dorn i ett par hål.
    Har den splinsad vev är den som har packbox, konisk vev (äldre) har ingen packbox.
    Citat Ursprungligen postat av Preben Visa inlägg
    Tjena,ja axeln som sitter på är splines.då borde man alltså kunna byta ut den gängade ringen med 2 hål och byta till en med packbox?? är den med packbox också gängad utvändigt och packboxen sitter i samma del så att säga?? men det verkar ändå som att splinsen går så långt ut på axeln så att en packbox skulle hamna på splinsen och då tätar den ju inte??
    kanske sitter en felaktig axel på den sidan?? ska kolla vidare på det.hoppas du förstår hur jag menar/Tack för ett snabbt svar.måste ju få ordning så att det går att åka innan det blir vinter.
    Tacksam för fler synpynkter Har tillexempel tänk att sätta lite lufttryck i tittögat och blåsa och se om det sipprar fram olja mellan lager o axel ???
    Senast redigerat av Ove Jönsson den 2016-07-30 klockan 18:00. Anledning: tillägg
    Mar 2013
    Blomstermåla
    235
    Tackad: 10
    Ja, du byter ut ringen mot en med packbox. Där sitter en distans mellan splinesen och packboxen, det lilla läckaget som kommer mellan distansen och splinesen är minimalt.
    Kanoon,ska byta till en med packbox och testa om läckaget minskar / Tack för snabbt svar
    Det är ju ingen panna om det är en 1340 shovel, men du menade kanske att det är pannans underdel och shovel cylindrar samt toppar?
    Javisst är det så. Pannabotten,men verkar som det kommer att funka nu med packbox o ny distans.Hare bra
  1. Oljeläckage
    Av tuffeUffe i forum Harley-Davidson Touring
    Senaste inlägg: 2016-05-30, 00:48
  2. Olje läckage.
    Av Bengta i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2014-11-13, 23:01
  3. Läckage förgasare!
    Av Uhlas i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2013-06-02, 18:30
  4. Oljeläckage!!
    Av Alunda i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Senaste inlägg: 2012-08-04, 14:26
  5. Oljeläckage '06 > Dyna
    Av Bikebandit i forum Oljor, Bensin, Vätskor
    Senaste inlägg: 2011-02-02, 01:48
