Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Motorn "nyser"
    Motorn "nyser"
    Har någon erfarenhet av detta problem? Jag har en Deuce 2005 med insprutning, den hackar och liksom nyser till när jag håller jämt gaspådrag, den går hur bra som helst vid gaspådrag, men som sagt, vid jämn gas så rycker motorn hela tiden.
    Kanske tips på en bra verkstad i Sverige.
    Hjälp!
    Citat Ursprungligen postat av Kalor Visa inlägg
    Hjälp!
    Blir nog lite lättare att tipsa om någon bra i din närhet om du berättar vart du bor
    Jun 2012
    Jämtland
    48
    Tackad: 5
    Min gjorde det med.
    Jag köpte STP injektionclean typ slog i o det försvann.
    Är det inte det kan det vara insugningsrörs packningarna vid toppen. Läcker det litegrann så hostar den med....
    Det kan du testa med att starta hojjen, spraya startgas vid insuget vid toppen, stannar den eller 'hostar' mkt är
    den inte tät nog, utan 'dränks' o stannar....
    Har du haft hojen länge? Har den gått bra förut? Är något gjort däremellan?
    STP injektionclean. Kalas, då börjar jag med det, hur mycket ska jag hälla i?
    Tacksam för hjälpen
    Hej. Jag köpte den i vintras, så jag har ingen historik på den.
    Med vänlig hälsning Kalle
    Jag bor i Västerås, men kan tänka mig att åka vart som helst i landet för att få bukt med problemet.
    Evensson i Tillberga
    Tacksam för hjälpen
    Fyll upp tanken med ny och fräsch bensin och sen slå i så mycket som står på flaskan att du ska ha i.
    Särbons förgasarhoj brukar uppvisa samma beteende som du beskriver varje år då vi tar fram den efter vintern. Brukar slå i Biltemas injektionsrengöring med ny soppa i den och efter ett par mil så känner hon hur den går bättre och bättre säger hon.
    Stort tack. Då ska jag prova det.
    Kalle
    Citat Ursprungligen postat av Viglo Visa inlägg
    Tack. Då ringer jag Evensson.
    //Kalle
    Hej. Tackar för svaren. Har nämligen samma problem med min softail 2005.
    Hej precis som Viglo tipsar om ta den till Evensson den verkar gå på för mager bränsleblandning så det är nog värt och få den justerad
    Hur gick det för Kalle?
    När ni märker av att motorn nyser och går ojämt, lyser motorlampan samtidigt?
  1. Ultima 3.35" Beltdrive problem - Kopplingen "drar" trots frikoppling..
    Av PannaShovel i forum Drivlina, Växellåda, Koppling
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-04-19, 19:34
  2. Svar: 25
    Senaste inlägg: 2013-03-13, 21:19
  3. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2012-07-07, 17:41
  4. Artikel: SpringerSportster, 23" "Da Hui" - Shaw
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2012-02-26, 15:26
  5. Premiär av "Nya" butiken på "nya" Mc-konsult / Motorteknik
    Senaste inlägg: 2011-08-19, 16:57
