Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: startar inte!
    Nykomling
    Apr 2016
    Järfälla
    6
    Tackad: 2
    startar inte!
    Hej jag har en street glide 07, tog ur batteriet innan vintern och har haft det på laddning. När jag satt i det idag så ger hojen ifrån sig ett gnällande ljud när jag har den på ignition, men inget händer när jag försöker starta, absolut inget.På ACC så funkar stereon osv. Kan det vara dåligt batteri? Startrelä?
    Kolla batteriet i larmdosan på nyckelen.
    Nykomling
    Apr 2016
    Järfälla
    6
    Tackad: 2
    Bra tänkt, men varför ger den ifrån sig ett gnällande ljud när den står på ignition?
    abelseths avatar
    Jul 2011
    374
    Tackad: 19
    Gnällande ljud?
    Är det bränslepumpen som låter? https://www.youtube.com/watch?v=hej7-1Qokpg
    Är batteriet under en viss volt så drar inte motorn runt alls, samma hände mig. Celler som pajat, nytt batteri och den small igång utan problem
    Citat Ursprungligen postat av Jimmy87 Visa inlägg
    Jag vet inte men som abelseth säger bräslepumpen kanske jag vet att det gnällde om min ibland o som sagt den blev total knas när larm batteriet börja ta slut.
    abelseths avatar
    Jul 2011
    374
    Tackad: 19
    Jag hade kollat:
    -Batteri, när bytades det sist? Kan du mäta så du ser att det är friskt. För även om du laddar upp det så kanske det inte håller laddning om cellerna är kassa.
    -Byt batteri i larmdosan, kostar några spänn och bra att ha gjort. Bara att öppna med en skruvmejsel och ta med till butiken.
    -Relä osv står inte och går i sönder, låter lite extremt om det skulle pajat under vinterförvaringen.
    Min bränslepump började med vina efter förra vinteruppehållet. Till en början var den lite svårstartad men gick igång, men tillslut startade den inte mer. Om du vet att batteriet är ok så hade jag kollat att inte bränslefiltrena är igensatta (på min sportster sitter bränslepumpen inne i tanken, kanske inte är likadant på din men värt att kolla upp filtrena). Går startmotorn igång?
    Harley Davidson: The most efficient way to convert gasoline into noise, without the side effects of horsepower
    Här är en felsökningslista från min manual, kanske får du lite ledning av den
Namn:	Felsökning.jpg
Visningar:	153
Storlek:	15,8 KB
    abelseths avatar
    Jul 2011
    374
    Tackad: 19
    Citat Ursprungligen postat av revolve Visa inlägg
    Går startmotorn runt så är det 90% batteriet som spökar. Men jag hade nog som revolve sagt kollat upp pumpen också, finns mängder med trådar på de amerikanska forumen! Lycka till!
  10. Följande användare tackar abelseth för detta inlägg:
    Jimmy87 (2016-04-06)
  11. #10
    Har du hunnit kolla på det?
  12. Följande användare tackar revolve för detta inlägg:
  13. #11
    Nykomling
    Apr 2016
    Järfälla
    6
    Tackad: 2
    Tack för alla svar, verkligen Tack! Kastade i ett nytt batteri och så var problemet löst. Ibland är det enkelt!
  14. The Following 2 Users Say Thank You to Jimmy87 For This Useful Post:
    racechopper (2016-04-06), revolve (2016-04-07)
  15. #12
    Har samma problem som ovan med skillnad att jag köpt ett nytt gelbatteri från batteribolaget men startar ej ändå, endast om jag tar batteribooster går den igång och tar jag bort boostern så dör hojen. Tips?
  1. V-Rod 2005 startar inte
    Av svesse03 i forum Ny på harleyforum.se?
    Senaste inlägg: 2015-05-04, 09:28
  2. Min forty-eight dog och startar inte
    Av Kling i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2015-05-02, 13:09
  3. Panhead startar inte - kompression?
    Av HogDog i forum Klassiska & Historiska Harley
    Senaste inlägg: 2013-06-18, 19:02
  4. Hjälp....Motorn startar inte.
    Av ThE DoG´s i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2012-10-29, 08:56
  5. Startar inte.........
    Av Lars Nilsson i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2012-08-15, 11:47
