Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Byte av baklyse
    Jan 2011
    Ludvika, Dalarna
    113
    Byte av baklyse
    Ska byta baklyse på min Sportster, men upptäckte att jag har bara två kablar från det tänkta baklyset, en jord och en till lampan.
    Men Original så är det tre, en jord en till baklyse och en till bromslyset.
    Kan jag lösa det på något vis med det jag har?
    Mvh
    vad är det för slags baklyse? LED? gjorde en liten skiss på hur det skulle kunna gå att lösa
Namn:	motstånd.jpg
Visningar:	81
Storlek:	5,9 KB
    Jan 2011
    Ludvika, Dalarna
    113
    Det är vanlig glödlampa.
    Vilken kabel från hojen skulle motståndet sitta på? lyse eller bromslyse?
    Tips på vilket motstånd?
    Är lite novis när det gäller el.
    Motståndet på vanliga bakljuset, då lyser det starkare när du bromsar. Obs att det förmodligen inte går igenom besiktningen. tror det måste vara två skilda lampor då..
    Mja jag tror det var detta jag tog till mitt men jag har LED, vet inte riktigt hur det fungerar med vanliga lampor,
    http://www.kjell.com/se/sortiment/el...m-0-25w-p90229
  5. Följande användare tackar Rameau för detta inlägg:
    B-Twin (2016-03-21)
  6. #5
    Den där lösningen ser ju rätt simpel ut, och enklast är ju bäst!
    Men om det ska lira med vanlig lampa på typ 21W så måste det dit ett effektmotstånd (ca 5-6ohm 50W) ungefär om jag inte är ute å cyklar.. istället för ett kvartswatts som brinner upp direkt.
    Då sänker du spänningen över lampan med ca hälften med motståndet.
    Det känns rätt om jag inte gjort en vurpa i skallen.
    Friskt kopplat hälften brunnet!
  7. Följande användare tackar B-Twin för detta inlägg:
    Banditen01 (2016-03-23)
  1. Baklyse Sportster Köpes
    Av kapsylen i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2013-07-31, 23:04
  2. Besikta med 3-1 blinker/baklyse.....
    Av Bratpakk i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2012-10-07, 21:38
  3. rökfärgat baklyse
    Av mankanh i forum Harley-Davidson Dyna
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2012-07-04, 17:12
  4. Tonat Baklyse Till Night Rod
    Av Engeri i forum Harley-Davidson VRSC
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2012-02-09, 18:43
  5. Baklyse
    Av Norrland i forum Harley-Davidson Touring
    Senaste inlägg: 2011-04-01, 00:13
