Resultat 1 till 9 av 9
    Evo 1340 stannar efter ca 10min
    Jag har bytt tändstift, tändkablar, tändspolar, luftfilter.
    Tändsystemet e ett dyna singlefire.
    Blev riktigt blött i Västervik i helgen och jag fick åka bärjare hem.
    Hur som hällst så går den igång kall men stannar efter 10min. Sen har jag kickat som f_n. MEN..... Kan det va så enkelt att batteriet e kasst? För den startar på 3kicken på morgonen efter att jag laddat batteriet på kvällen ? det konstiga är att jag har 12volt när jag mätte idag.
    V.I.B - BOTM Jan 2012 epperns avatar
    maj 2011
    strømstad-oslo
    44
    automat relä som fu...ger opp når det går varmt
    Kan du förklara lite mer ingående för en nybörjare :-)
    Hej
    12 volt är inte mycket..,. Ett fulladdat batteri ska ha 12,8V ca om de e 12,4 har Du 40 % av kapaciteten
    Nu drar ju inte Dyna S särskilt mkt ström, men prova ett byta batteri (Har Du Biltema/Kines??)byt t H-D/ YUASA/BOSCH
    Se till att du har 100% = 12,8 V efter laddning Få igång hojen och mät laddn fr VoltPak = 14-14,3 V cirka
    Och som vanligt: jordkabel och + kabel Kontakt? Ingen oxid?
    Senast redigerat av Broder Dalton den 2011-08-04 klockan 17:40.
    Okej tack för svaret :-) jag kanske ska tillägga att det är ett chopper bygge jag åker. Jag har skaffat mig en digital voltmeter. Jag återkommer med en uppföljning.
    Men var den kass redan INNAN regnet? Eller det uppkom i samband med det?
    Tror i samband med regnet. Jag hade kört ca 30mil och skulle isåfall haft en rackarns tur att komma till Västervik precis. Sen stod den 3dagar medans jag hällde i mig sprit. Täckte över hojjen men det blåste av när det regnade som värst.
    OK Chopper
    Va har du för storlek/ Amp på batteri? Litet 5 A Biltema?
    Har sett detta förut i choppers, EVO har 32 Amp laddning som laddar ihjäl små batterier
    Måste vara minst 14-15 A och hyfsat stort f att klara laddn
    O
    Problemet sitter i tändningslåset , den går när jag tjuvkopplar den. Tack för alla svar :-)
  1. stannar ved gassläpp
    Av Terminator i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2011-06-13, 13:33
  2. VIKTIGT! Problem efter uppdateringen av forumet 4.1.4 ? LÄS HÄR
    Senaste inlägg: 2011-06-12, 22:01
  3. Shovelhead 1340 Turbo
    Av Shovel1340 i forum Custom & Byggen
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-04-27, 20:44
  4. vinande ljud från höger sida efter kambyte.
    Av slicerman i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-04-27, 20:23
  5. byte till revtech110" från 1340
    Av Glenn i forum Custom & Byggen
    Senaste inlägg: 2011-03-22, 17:25
