Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Byte av innanmäte från 5 vxl FXR låda (1991) till 5 vxl softtail vxl hus.
    Howdy!!
    Någon som har erfarenhet av att byta innanmätet i en 5vxl FXR låda (1991, monterad i svingen) över till softtail växellådshus. Det verkar bli billigast om det går att göra detta då en ny låda kostar ca 10000:-. Kollade efter begagnade men har inte hitta nått under 5-7000 och lådan i FXR'en är fräsch och funkar bra. Nytt softtail växellådshus ca 2600:-
    Tacksam för svar/info om någon har gjort detta förut.
    /Tom
    Mar 2013
    Blomstermåla
    235
    Tackad: 10
    Det är hur enkelt som helst, jag gjorde det för ett antal år sedan. Du tar bort sidokåpan, och om jag minns rätt är det bara att lossa alla mutter/bult i gaveln och lyfta ur hela skiten samlat, och flytta över i andra huset.
    Citat Ursprungligen postat av Preben Visa inlägg
    Okey, alltså behöver jag inte byta ut någonting? Kollade sprängskisser på lådorna och såg att det var några delar som var märkta olika dvs. med någon bokstav efter, kan bero på utväxling eller dyl.
    Tackar för snabbt svar Preben.
    /Tom
    Mar 2013
    Blomstermåla
    235
    Tackad: 10
    På sin höjd måste du byta nåt låsbleck eller liknande. Det stämmer att de har en annan utväxling; men det har ingen större betydelse.
    Det går att göra Mig veterligen skiljer det inte på utväxling ngnstans FXR har 3,24 etta och Softail åxå 5an som vanligt 1:1
    Kolla skiftgafflar och och stora lagret på v sida + ny p-box och qaud-seal. Orig HD !!
    Tackar för svaren gubbs.
  1. Köpes: 4 vxl rickrack låda
    Av Mojo.man i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2014-10-13, 09:26
  2. Softtailram och lite 4-vxl prylar
    Av 1086 i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2014-09-07, 11:27
  3. 4 vxl rickrack , kickdrev
    Av Se33e i forum Custom & Byggen
    Senaste inlägg: 2014-07-05, 05:04
  4. vatten i vxl lådan
    Av Horton i forum Drivlina, Växellåda, Koppling
    Senaste inlägg: 2013-04-29, 18:40
  5. Friläges problem med 4 vxl rickrack låda!
    Av jamtlanskillen i forum Drivlina, Växellåda, Koppling
    Senaste inlägg: 2011-05-31, 19:26
