Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Livslängd batteri?
    Livslängd batteri?
    Har en Fat Bob som jag köpte ny i juni 2013. Har under det senaste året haft problem med att få igång hojen vid ett par tillfällen. Senaste gången var då den stod med lyset på i max 5 minuter innan jag försökte starta den, det räckte för att batteriet inte skulle orka dra runt motorn ordentligt. Då hade jag ändå haft en CTEK laddare inkopplad vilket jag alltid har då den står i garaget. Tycker den borde klara av att stå med ljuset igång i 5 minuter utan att det drar slut på batteriet så jag antar att det börjar bli dåligt? Borde inte batteriet hålla längre än 2,5 år?
    Jo, speciellt som du ofta hänger på en laddare. Om du sköter det så bra så skulle jag säga 8 år, eller 10! Men kolla alla anslutningar så att det är friskt överallt, det måste nästan vara något fel här. Kolla naturligtvis spänningen över batteriet på ca 2000 varv så att det inte är något knas med laddningen, även om det verkar långsökt på en så ny hoj.
    Om och när du köper nytt batteri så kolla med http://www.voltpower.se/fi/, de har bra priser på kvalitetsbatterier. Om det finns ett Odyssey som passar din hoj så kan jag rekommendera det, men andra batterier är bra också.
    Viktigt ochså att ladda ett nytt batteri fullt INNAN du monterar in det. Då får du ut mer av det.
    Jag bytte häromdagen batteri i min bil, efter 3,5 år :-( Moderna bilar är hopplösa och dödar batterier om man inte kör långt varje dag. De står och drar ström till datorer, larm och allt och tar livet av batterierna. Så egenligten borde man koppla in en laddare var och varannan dag, om man inte kör mycket o långt dagligen. Eller ännu bättre, montera in en fast laddare ihop med motor/kupevärmaren, sådana system börjar bli vanliga.
    Jag har laddaren inkopplad varje natt. Monterat en snabbanslutning. Borde göra så att batteriet håller sig i gott skick tycker man med tanke på att det är en smart laddare med underhållsladdning. Får väl åka förbi batterilagret eller motsvarande, de brukar ha utrustning så de kan mäta upp batteriet. Har för övrigt hittat en firma som säljer nya originalbatterier för en tusing inkl frakt, borde väl vara ganska så prisvärt? Vet inte vad de kostar i butik annars men har för mig de ligger runt 2 tusingar?
    1 128
    Tackad: 11
    Mitt batteri har funkat bra sen jag köpte FB,n ny sommaren -08.Under sommarhalvåret har jag inte på laddaren
    såvida jag inte jag vet att den blir stående en längre stund.Men har fått dragit åt anslutningarna på batteriet nån gång
    då dessa lossnat lite på de nyare hojarna.
    Fuck cancer
    Jag kör Biltema batteri, laddar m smartladdare o det har funkat på 2x mc i flera år. Kolla m Biltema är mitt tips.
    V.I.B indy 500s avatar
    Ödesböle Jämtland
    570
    Det är stor skillnad mellan batteriers cca. Provade tex, nordströms mc batteri men det blev inte rätta snurren. Kör nu hd orginal, sedan 2 år. Dyra, men bra cca.
    Deka ETX30L är hd,s orginalbatteri billigare men samma cca. Hög cca känner på startmotorn mindre. Läs kommutator. Och kol. Kör max ett år till, inte samma snurr nu som nytt. Billigt med batterier än startmotorer, och med allt det innebär. (brodern fick springa igång från biltema sundsvall, kolen åt helvete.ha ha.) CCA= Cold Cranking Amps
    Har du någon web sida till dom billiga orginalbatterierna?
    Ödesböle Jämtland
    570
    http://www.batterilagret.se/product/...a-etx30la.aspx
    Bara ett exempel
    men halft pris mot hds org.
    Ödesböle Jämtland
    570
    http://www.optimabatteries.com.au/product/etx30la/
    Hmm. 400 i cca tro fan att det blir snurrrrrrrr
    http://www.ebay.co.uk/itm/New-Harley...-/151927058610
    Ca 125 USD inkl frakt och importavgifter från USA vilket blir ganska exakt 1100 SEK. Passar bland annat Dyna årsmodell 97 och senare. Han har även fler varianter. Borde väl vara en ganska bra deal? Har kollat omdömet och de som har köpt batterier av honom innan är nöjda.
    Har ett batteri i min sportster som sattes i nytt våren 2013 ett orginalbatteri och nu orkar det inte upp i mer än 12.45 V och dessa batteri ska hålla 12.7 V minst när dom är friska. För dåligt att de inte håller längre. Nytt batteri på Probike kostar 1646:- http://shop.probike.se/produkter/mot...65958-04a.html
    Kollade på Biltemas HD batteri men givetvis så sitter polerna fel på dom så de passar bara på Sportster fram till 2003 annars samma Ah och cca som orginalbatterierna pris 699:-
    Har en CTEK MXS 5.0 POLAR laddare. Den har dels ett standardläge där den laddar till 14.4V men även ett ett köldläge med 15V och ett rekondläge med 15.8V. Har bara laddat batteriet med standardläget, kanske borde prova köldläget. Det står följande på deras hemsida:
    Charging voltage SMALL, NORMAL: 14.4V, COLD/AGM: 15.0V, RECOND: 15.8V
    COLD/AGM: Charging in cold conditions and AGM batteries
    RECOND: Recondition of deeply discharged batteries
    Tydligen bör man alltså ladda AGM batterier med 15V vilket jag inte har gjort.
    http://www.ctek.com/be/en/chargers/MXS%205.0%20POLAR
    + att du har laddaren i symbolen för bil. Mycket vanligt handhavandefel om manualen inte används.
    Jag har haft laddaren i MC läget (snöskotersymbolen) dock med 14.4V laddspänning och inte 15V som man tydligen ska ha till AGM batterier.
    Där ligger felet, det ger för lite amp.
    Ödesböle Jämtland
    570
    Angående CTEK. Är det bara jag som har upplevt att en laddare som står på hela tiden käkar batterier? Har som vana nu att kolla restspänning typ varannan månad och då ladda vid behov.
    En äldre laddare kanske käkar batterier men en modern smart laddare slutar ladda när batteriet nått önskvärd spänning, sen ligger den bara och övervakar och fyller på när det behövs. Det borde inte slita på batteriet. I alla fall inte om det fungerar som det är tänkt. Men en sån här bör man nog inte ha inkopplad hela tiden:
    http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El...-A-2000034598/
    Jag måste ha en massa tur, har Ctek & Biltema smarta laddare, 2x mc 2x fyrhjuling, gräsklippare, husvagn etc alla står på alltid o inga problem med ngt vara funkar. Kört samma taktik sedan smartladdare kom !!
    1 128
    Tackad: 11
    Vi har en Ctek Zafir 90 och en Ctek laddare som följde med vid ett nyköp.Zafir laddaren har i alla år stått på mc läget vid laddning av hojar och gräsklippare.
    Är dock osäker om vi har AGM batterier i hojarna eller inte.
    Fuck cancer
    Den har också ett läge med högre spänning avsett för AGM batterier (köldsymbolen).
  1. Livslängd bakdäck
    Av xbones i forum Harley-Davidson Generellt
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2017-10-05, 08:11
  2. Livslängd och mil på en Revolution motor Harley V-rod 2007?
    Av V-Rod_boy69 i forum Harley-Davidson VRSC
    Senaste inlägg: 2015-07-03, 12:56
  3. Transmissionsolje mängd?
    Av Mulle_75 i forum Oljor, Bensin, Vätskor
    Senaste inlägg: 2015-03-01, 13:27
  4. Livslängd på tändkablar?
    Av klangen i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2014-06-06, 21:46
  5. Michelin däck (livslängd)
    Av harly2006 i forum Ram, Fjädring, Bromsar, Hjul, Däck
    Senaste inlägg: 2013-05-08, 21:38
