Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: screamin eagle 110 cubic stage 1
    Hej. Har en polare som har en softail slim 2014. Han är sugen på se 110 stage 1 kitet som innehåller cylindrar kolvar toppar kammar osv. Vad tror ni om det? Kan tänka mig att det kan bli både bättre och billigare att borra och porta original cylindrar och toppar. Men ha är sugen på det iaf. Vet någon var det blir för effekt/vrid med detta kittet. Han har lufft o buller och någon screamin eagle tuner av nåt slag redan. Vad kan man tänkas få för cylidrar o toppar/kammar som har gått 300mil? Mvh jens.
    Jag hade köpt S&S106" kit..sen kammar till det beroende på hans körstil. Skicka topparna till Kjell-Anders.
    Cyl och toppar får du inte så mycket för..så bättre att porta original topparna samt sätta i större ventiler.
    Han får en bit över 100 hästar då. Blir säkert nöjd.
    Sen tillkommer ju styva solfjäder..och justerbara stötstänger + lite annat. Han klarar nog det precis med original spridare.
    Okej. Hur mycket går det att borra org cylindrarna? Vad kan man vänta sig för effekt och vrid med endast kammar luft och buller samt en mappning på 103"?
    Vad kan 110" kitet ge ca? Är ju 1800cc kammar och toppar. Bör ju ge typ 115hk och 160nm på hjulet eller?
    Kammar, luft och buller samt mappning ca 85 hk 145 Nm. Har sett lite siffror på SE kittet och de hamnar runt 100 hk och 150 Nm. Om det ska monteras måste motorn isär och vevhuset tas upp.
    Jag är inte så hemma på nya modeller men är inte hans moppe på 103"? Ser i så fall ingen anledning att öka kubiken för effektens skull.
    686
    Citat Ursprungligen postat av Carlson Visa inlägg
    http://viewer.zmags.com/publication/...d#/f935f2bd/34
    Steg 1 drygt 80 hästar om man skall tro på SE-katalogen.
    Bättre att följa Belsebubs råd, kolla med Mectec om lämplig combo. Eller varför inte kontakta Hellinge.
    Jag Kör med 103" fixade toppar,S&s 585 och lite högre komp resultat 100 hk och 150 Nm
    Citat Ursprungligen postat av Hellinge Visa inlägg
    Jag får rätta mig, de nya 110 kiten passar direkt i vevhuset.
    /Jan
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2014-05-09, 19:40
  2. Screamin eagle II, ta ut insatts?
    Av Kicken i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2013-05-21, 21:04
  3. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2013-03-16, 13:53
  4. Screamin eagle luftfilter XL -07 -->
    Av J418 i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2012-12-04, 21:53
  5. Screamin Eagle II
    Av erikssont i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2011-11-01, 20:22
