Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Ej fungerande helljus.
    Hej,
    Någon som vet vad det är för fel när helljuset inte funkar på min nightrod -07(halvljuset funkar). Den blå lampan lyser som visar att helljuset är på, ingen säkring har gått. Hojjen startade inte när jag skulle ut och köra, pga minuspoolen på batteriet inte satt fast ordenligt När jag skruvat fast poolen så startade hojjen men helljuset funkar inte. Har lampan brunnit? Verkar inte som om det är två lampor i lamphuset, går helljus och halvljus på samma lampa?
    Någon som vet och kan ge en lite råd innan man börjar skruva??
    Med vänlig hälsning//jens
    Skövde
    357
    Ja helljus och halvljus brukar vara i samma H4 lampa, prova byt till ny.
    Tack för svaret, ska prova och se om det funkar.
    //jens
  1. Helljus
    Senaste inlägg: 2011-09-21, 08:02
  2. Undersökning: Kör du med helljus på dagarna?
    Senaste inlägg: 2011-09-09, 21:13
