Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: HD 48 Nån som kan tänkas låna ut ett system för reg bes??
    Unhappy HD 48 Nån som kan tänkas låna ut ett system för reg bes??
    Hello!
    Tog med min Harley 48 till Sverige från USA och körde in och reg besiktade den igår med nedslag
    på ljudet och färgen på blinkersen fram. Köpte ett org system beg som gick raka vägen till Sverige
    men när jag satte på det så såg jag att han har tagit ur insatserna, lät rätt gutt men tyvärr för högt.
    Nån som vet hur dom ser ut eller har någon bild på dom skulle uppskattas! Eller kanske nån som kan
    tänka sig att låna ut dom sista 2 piporna under en dag eller två? Hade verkligen uppskattas!!
    Använder annars V&H short shots men det är väl ingen som har fått igenom dessa?
    Blev lite paff att man bara har 1 månad på sig att besikta om, för en besiktning för 2000 spänn
    så borde man få lite mera tid att fixa till hojen!
    Tacksam för tips!!
    Nämt det i en annan tråd, men jag har en likadan knarr som du med shotshots som jag åkte dit på buller, då köpte jag ett par insatser från bikeline :
    http://m.bikeline.se/sv/artiklar/dam...30cm-lang.html
    Kapade bort en tredjedel ungefär och sköt helt enkelt in det röret i insatsen som shotshotsen har, ...du får givetvis plocka ur den insatsen först, men den sitter bara med en insexa...skitlätt och ljudet är typ fluff fluff fluff....
    Rock on !
    abelseths avatar
    Jul 2011
    374
    Tackad: 19
    Som överstående skrev, eller så åker du till Ö&B och köper deras diskbollar, trycker in 6-8 st i varje blås. Åk till Swedol så har de ett par bultar du kan köpa med en lång mutter som du "spänner ut i blåset" och håller bollarna på plats.
    Kostar dig typ 100 spänn, hojen går som skit men du slipper strula med en massa org-system osv. Besiktningen ska skita i hur du uppnått rätt decibel, så länge det funkar. Nu har du iallafall två alternativ =)
    En annan idé kan vara att använda dig av arbetsmiljöverkets decibel app på din lur när du ska prova din dämpning, blev rekommenderad av besiktningsgubbarna att använda den innan när jag höll på med min gamla hoj. Funkar ganska bra!
    B-Twin
    Tackar för tipset men om den ska gå igenom med V&H systemet så måste jag skaffa ett bullerintyg från ett annat ställe.
    Om man reg besiktar med org piporna så behövdes inget sånt intyg tydligen. Tänkte om man kunde få org piporna iordning
    så kan jag använda dom vid bes utan tjafs.
    abelseth
    Har läst lite om detta så jag får nog prova att trycka i några bollar och se om det blir nån skillnad. Nån fråga bara, trycker man bara in dom så dom ligger löst i röret? Vad är det för långa bultar du menar? Ska åka till Svedol och kolla imorgon. Man kanske till och med skulle sätta fast en bricka med ett mindre utgångshål, nu är dom helt öppna. Ska klura ut något!
    Vill ut och åka!!
    Tackar för tipsen!!
    abelseths avatar
    Jul 2011
    374
    Tackad: 19
    Citat Ursprungligen postat av Fiddebiff Visa inlägg
    B-Twin
    abelseth
    Vill ut och åka!!
    Tackar för tipsen!!
    jag satt med Swedol katalogen igår och letade, men kunde inte hitta hur de såg ut. Men tänk dig en mutter som kanske är 30-40 millimeter, som du sedan sätter i en kanske 30 mm M6:a i. När du spänner ut muttern i blåset så lägger det sig som en spärr för bollarna =) Förstår du min retard-förklaring? =)
    Jag gjorde detta när jag köpte "trimblås" till en gammal japsare, hade över 100 db på tomgång, så jag fick trycka in dom långt upp i blåsen. När besiktningen var klar så tog jag bara bort spärrbulten och gasade till så hade jag alla på gatan =)
    Vart bor du någonstans?
    Citat Ursprungligen postat av abelseth Visa inlägg
    Är det en sån här mutter du tänker på?
    http://www.pvlsverige.se/vrm/skruv/skarv.JPG
    Nu vet jag inte var du bor men är du i Stockholmstrakten så har jag original rör från en Sportster -04 som du kan låna.
    abelseth
    Nu vet jag hurdan du menar. var och köpte grejer igår. Det är lite trixigt att kunna dra åt dom men
    ska göra ett försök ikväll igen. Provade appen med som du nämnde och en halvmeter ifrån så
    visade den max 102 när jag varvade lite, vet att gränsvärdet är 103 så jag kanske inte behöver
    tysta den så mycket. Återkommer om hur det går
    Sedition
    Är nog en sån som abelseth menade, har iaf köpte en sån
    KingCobra
    Tackar för erbjudandet men tänkte prova detta först, annar återkommer jag om abstinensen blir för mycket!
    abelseths avatar
    Jul 2011
    374
    Tackad: 19
    abelseth
    Sedition
    KingCobra
    Ah okaj! Vad gött! Hoppas allt löser sig för dig. Du behöver ju inte sätta de så långt in, annat tips kan vara att linda dem i hönsnät, eller nåt annat stålnät så du får en lång "korv" så är de lite mer lätt hanterliga. Besiktningsgubbarna fattar ju att du dragit bollar i, men deras jobb är inte att bedöma prestandan på din dämpning, utan bara att den faktiskt dämpar =)
    Vill du göra kompisar nere på besiktningen så ska du ta av muttrarna tömma ut bollarna på parkeringen
    V.I.B Klings avatar
    Oct 2012
    Färingsö
    331
    Du kan låna rören av mig, har en 48
    Sportster 48! 👊
    Kling
    Tackar så mycket men fick igenom den igår
    Tryckte in 3 bollar i varje pipa, satte ett nät och en m8 skruv med en så kallad förlängningsmutter och spände ut dom.
    Var ett jäkla pilljobb att låsa fast skruv och mutter i pipan men det gick till slut.
    Åkte till en annan station för att göra efterkontrollen och han startade bara hojen och lyssnade lite med örat sen var det bra! Tyvärr så är det körförbud på den så nu måste jag göra en vanlig kontrollbesiktning oxå, det tar aldrig slut! Men på tisdag så ska det nog vara grönt ljus att köra igen och då åker dom andra piporna på! Skämms när man åker runt med orginalet...
    Tack alla för hjälpen och jag hoppas jag kan återgälda det till nån annan!
  12. Följande användare tackar Fiddebiff för detta inlägg:
    B-Twin (2015-08-14)
  1. Någon som vet o kan el ???
    Av robbbull i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2014-01-08, 08:41
  2. Som vanligt. Ett blinkersproblem. Sportster -98
    Av brore i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2013-08-09, 09:18
  3. NÅN SOM HAR TIPS PÅ ETT BLINKERSPROBLEM???
    Av fia-lotta i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Senaste inlägg: 2013-06-27, 23:18
  4. Fråga till någon som kan lacka
    Av harley i forum Lack, Plåt, Metall och Läder
    Senaste inlägg: 2013-01-26, 12:57
  5. Nu ska besten bänkas!
    Av pipps83 i forum Harley-Davidson VRSC
    Senaste inlägg: 2012-08-30, 23:58
