Laddningsproblem
Har fått trubbel med laddning på en dyna från 02 Avslagen tändning 12,9v på batteriet tändning på motor av 12,3v motor på 12,3v tomgång 12,6v vid 1/3 gas. Har mätt på stator också 30-38 v växelström beroende på varvtal. Ny voltpack nån som har nån ide vad felet kan vara?
Pär S: Bränd statorlindning. Lätta på inspektionsluckan och lukta. Luktar bränd transformator om den brunnit. Hade exakt samma fel på min hoj för en månad sedan. Den gav oxå växelström som den skulle men en lindning var bränd. Lätt att byta och kostar 1750kr på Probike. Ovanligare att voltpacken pajar. Mät mellan de båda ledarna från statorn (ska vara 0,1-0,4 Ohm). Mät därefter mellan statorledarna (en i taget) och jord. Måste vara oändligt motstånd (annars kortis). Lycka till!
Senast redigerat av Jonasbaggen den 2015-06-29 klockan 23:44.
Tack för hjälpen mätte upp statorlindningen verkar vara kortis mätt mellan båda ledarna 0,2 Ohm. Mellan ledarna och jord 0,1 Ohm. Beställt ny stator från nostalgia hoppas bara att den kommer innan helgen börjar semestern på måndag och vill gärna ha en åkbar hoj då.
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
Forumets regler
