Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: byte av oljepump -> inget tryck och lampan lyser....
    Apr 2014
    Trosa
    8
    Red face byte av oljepump -> inget tryck och lampan lyser....
    fan,nu ståre helt stil i mitt huvud.
    monterade en JIMS högflödes oljepump på min 95 evo motor.
    fick inge tryck,(lampan lyser)har inte kollat med mätare visserligen men..låter som den går torrt när man provstartade.
    byte tillbaka till orginal men samma fel kvarstår...hade inget fel över huvudtaget innan med oljepumpen.
    även försökt att dra runt det på starten utan tändkablarna i...
    men någon som har tips på vad felet kan vara??
    hare så fint och kör lungt ;D
    Du har inte fått fel packning? Sitter alla hål där de ska?
    du har inte luft i systemet då?. Air lock or cavitation på engelska. Goggla lite misstänker att det kommer att dyka upp något.
    Utgår från att allt i motor och pump funkar som det ska o slangar sitter på rätt ställe.
    Senast redigerat av Toecutter den 2015-06-30 klockan 12:50. Anledning: .
    Plocka ur stiften och kör den med starten samtidigt som du tittar i tanken(alternativt tar av returslangen) så du kan se om oljan går runt.
    vart det nå tryck i maskin?
  1. letar led lampor. INTE blinkers utan själva L.E.D lampan.....
    Av robber_86 i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2013-08-03, 18:59
  2. Kopplingsvajerslangen gnager på lampan.
    Av Fredrik_t i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-08-11, 13:15
  3. Inget batteri= inget roligt
    Av Kallekobra i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2012-03-08, 17:41
  4. Olje tryck
    Senaste inlägg: 2011-10-01, 10:08
  5. olja tryck ?
    Av Terminator i forum Oljor, Bensin, Vätskor
    Senaste inlägg: 2011-05-30, 19:22
