Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: raka rör utan och mappa
    Kan jag köra med raka rör (laf) på min dyna superglide fxdi 04 utan och mappa, blir det problem med tomgång etc etc.
    -Kommer du byta luftfilter samtidigt? Monterar du longshots eller dragpipes så kommer det att fungera hyfsat. Längden på piporna ger ett tillräckligt mottryck. Sedan kan du optimera genom en bänkkörning om du känner att det behövs. Håll lite koll på stiften, att de inte blir vita.
    Joo rören når ner ungefär 40cm så korta är dom, luftfiltret är bytt . Tänkte bara så att jag inte smäller motorn på nåt sätt. Bättre å fråga än svära så att säga.
    Kommer nog o gå för snålt o bli för varm = sliter hårt på motorn
    Det du får lägga på mappning har du nog igen många gånger mot vad slitaget kan orsaka om den går snålt o varmt!!!
    den går ju bättre med rätt ljuddämpare raka rör inge vrid.
    Efter En närmare titt på rören så sitter det en kona med utstansade inåtvända flänsar i änden av båda rören. har dom nån betydelse vad gäller motstånd. Eller är kan det vara buller reducering.
    http://www.bikeline.se/sv/artiklar/d...10cm-lang.html
    Sitter det dom här? Om så vik undan flänsarna så det blir öppnare hojen går skit för mycket motstånd oså låter hojen som en gräsklippare
    Jag har likadana men vek undan flänsarna o kapa av dom till hälften på längden då blev det bra motstånd o bra ljud
    1 128
    Tackad: 11
    +1.Skulle få hojen körd bänken och riktigt inställd och inte nån typ av "internetmapp".
    Fuck cancer
  1. mappa
    Av backyardbusiness i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2015-06-08, 21:36
  2. Mappa och bänka???
    Av uzck i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Svar: 10
    Senaste inlägg: 2015-02-03, 21:09
  3. Kan man byta slipon-dämpare utan att mappa om hojen?
    Av Niko i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2012-08-03, 01:53
  4. Raka snygga pipor på 48
    Av Gustav2K i forum Harley-Davidson Bilder & Filmer
    Senaste inlägg: 2012-05-10, 21:12
  5. Mappa NRS med Racetuner i SKÅNE?!?
    Av untamed i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2012-03-25, 05:43
