Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Luftning av drevbroms..?
    Nån som vet hur ISR drevbromsok luftas?
    Luftat bromsar har jag gjort ett flertal gånger förut, men på det här oket finns ju ingen luftnippel??
    Är det spårskruvarna på sidorna? 4st som ska luftas i så fall.?
    sitter en insexskruv på den inre delen mot hjulet också..
    ISR är kanon. Det finns luftskruvar som är blåeloxiderade på oken, MEN man skall sätta dit en mässingnippel som man köper från ISR (se katalogen) med en liten o-ring i ett annat hål som sitter tvärs i närheten. På dessa nipplar kan man sätta dit en slang när man luftar. Sedan går det som en dans!
    ok, på mitt ok finns det bara 4 spårskruvar och en insexskruv. jag lägger med en bild
    Bifogad fil 16591
    Är det lilla insexan som skall bytas?
    tänkte lufta imorrn, känns surt om det inte levereras med allt som behövs..
    Filen funkar inte. Vad heter ditt ok?
    http://www.isrbrakes.se/catalogue/IS...re%20Parts.pdf
    Kolla position 12 på sidan 22-027/28
    Det är oket på sida 19
    Tack för länken, den sidan har jag missat. Där framgår det att position 8 är m6 bleeder screw
    men frågan är om m6:orna skall bytas ut till nipplar?
    Ingen aning, går det inte att lufta genom att lössa skruvarna då, även om det blir lite kladdigare?
    Jo, antagligen. Ska prova i e.m
    Nr 6 på sidan 19 ser ut som en luftskruv (Högsta punkten på oket) kulan som sitter under fungerar som backventil, Har inte själv haft ISR ok men det verkar logiskt då luft stiger uppåt.
    Annars är nr 8 bleeder screw . Konstig placering dock....
    Senast redigerat av xrab00 den 2015-04-19 klockan 12:29.
    xrab00: Nej, det är ingen backventil, dessa skruvar skall man inte röra normalt. Jag kommer inte ihåg vad det var, kanske bara en pluggning av en kanal som blir när man bearbetar?
    Jag har inte jobbat mer en någon enstaka gång med ISR så minnet sviker ..
  1. Drevbroms
    Av hunter_hd i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2014-10-06, 15:13
  2. Drevbroms kit typ Tolle till HD nav
    Av Vägra Camoflage brallor i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2012-08-30, 03:49
  3. Drevbroms Sprockster Super Spoke
    Av Bergman i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2012-04-02, 13:48
  4. luftning av bromsar
    Av mrzigzag i forum Ram, Fjädring, Bromsar, Hjul, Däck
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2012-03-28, 07:53
