Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Pulverlack anyone?
    Pulverlack anyone?
    Tjena!
    Jag har rivit isär min night train 06 för att pulverlacka lite delar svart. Bland det som blir svartare är gaffelben, lampa, kickstand bracket och även övre och undre gaffelkrona.
    Någon som vet hur pass mycket jag måste riva isär gaffelkronan? Tänker mest på den undre. Såsom det ser ut nu sitter det undre kullagret och styrtappen (~steering stem, heter den så på svenska?) kvar. Den är tydligen pressad dit och kräver kylning med flytande kväve motsvarande för att hamna där.
    För att pulverlacka måste man maskera gängor och/eller ta av kullagret. Någon som har erfarenhet av hur man gör? Funkar maskeringstejp på gängorna? Bara att bända bort lagret? Finns det risk att skada kullagret, eller är det ett måste att byta lagret så fort man har haft isär det? Bara en rekommendation kanske?
    Tänkte låta Isaxons i Sundbyberg klara biffen åt mig...dom lär ju iofs veta hur man gör...
    Maskeringstejp på gängor och styrstolpe funkar superbra! Du kan även tejpa lagret (då detta KAN sitta som f-n). Hjullager går INTE då det finns material i de som kan smälta av värmen.... Men lager i kronan helt ok! Bara att köra.
    Dubbelkolla med pulvergubbarna med det ska vara helt OK!
    GLÖMDE!
    Det kan vara en god idé att maskera INSIDORNA av kronorna (övre & undre, där gaffelbenen går). Bara vanlig masktejp, lite knepigt på insidan men det går och behöver inte vara 100%.
    Pulverlack bygger något så allt som ska ligga tajt bör maskas.
    Exakt...bra bild för illustration! Precis sådär jag vill ha det
    Ska ta tag i saken nästa vecka då en polare förhoppningsvis har fått till sina delar som skall med i batchen!
    Låter bra, och bilder vill vi såklart se här inne!!
    Här är bilder från mitt bygge. Lackade krona, lampa, gaffelben och stödhållare.
    Klicka pÃ¥ bilden för en större version.
Namn:	202062_10150125990041497_701556496_6943451_7338321_o.jpg
Visningar:	76
Storlek:	66,0 KB
Id:	519Klicka pÃ¥ bilden för en större version.
Namn:	191080_10150125989216497_701556496_6943438_6051237_o.jpg
Visningar:	68
Storlek:	72,5 KB
Id:	520Klicka pÃ¥ bilden för en större version.
Namn:	171064_10150090715636497_701556496_6573726_7655110_o.jpg
Visningar:	64
Storlek:	61,5 KB
Id:	522Klicka pÃ¥ bilden för en större version.
Namn:	201242_10150125988791497_701556496_6943429_4443834_o.jpg
Visningar:	65
Storlek:	58,7 KB
Id:	523Klicka pÃ¥ bilden för en större version.
Namn:	191400_10150125989486497_701556496_6943443_312203_o.jpg
Visningar:	67
Storlek:	74,3 KB
Id:	526Klicka pÃ¥ bilden för en större version.
Namn:	191016_10150125989751497_701556496_6943448_4305538_o.jpg
Visningar:	63
Storlek:	58,9 KB
    Blästrat och pulvrat av Wierd Performance i Farsta. Rekommenderas varmt!
    Senast redigerat av ETER242 den 2011-03-25 klockan 10:41.
    Hagis
    Guest
    snyggt!
    Som admin säger, pulverlack bygger så allt som ska ligga dikt bör maskeras! Annars får man samma problem som jag fick förra året med en super motard, grejerna passar inte och vi vet ju alla hur lätt pulverlack flagnar om det väl blir några skador i lacken. Jag fick skrapa rent ett par ställen för att få ihop hojen
    snyggt!
    Been there, done that too...INTE GÖRA IGEN...
    Snyggt satan i gatan ETER! Rock on! Riktigt däck har du fått på ser jag...inga Kalle Anka-gummi här inte
    Inget behöver vara 100% .Det är ju hojen inte ens från fabrik.Är du osäker om du ska maskera m tejp el marsipan tycker jag du lämnar in soporna som dom är.Killarna på måleriet har säkert maskerat förr
    Citat Ursprungligen postat av Ampe Visa inlägg
    Nä. jag har lärt mig att MASKERA SJÄLV då det ofta missas på många ställen och det inte är lätt för målarna när man lämnar in 50 olika delar....
    PS. Det hänger såklart på var man lämnar in sina delar. När det gäller pulver är det en industrimålare (i mitt fall), de har inte så bra koll på gaffelkronor etc till HD....
    Snubben på Wierd var ingen nybörjare utan verkade rätt rutinerad och hade sett hojdelar förr. Han körde för övrigt hoj själv.
    Jag lånade en stänka av en polare och modellade lite..vad tror ni?
    Problemet är att jag gillar ju fatbob-skärmen som sitter orginal...har trollat dit triled-lyset och ledblinkare på den också.
    Blir massa jobb med sidmonterat lyse och nydragning av blinkare, fäste till easybrackets för väska osv...men det blir lite heartlandstuk eller? Kanske jobb för nästa vinter...kankse måste ha air-ride för att det inte ska se ut som sket med en sån skärm...
    Finns det färdiga mounting brackets att handla billigt? Nån som vet?
Namn:	190976_10150127532811497_701556496_6955178_3410438_o.jpg
Visningar:	32
Storlek:	74,2 KB
Id:	632Klicka pÃ¥ bilden för en större version.
Namn:	190976_10150127532816497_701556496_6955179_7848266_o.jpg
Visningar:	33
Storlek:	52,3 KB
    Så här blev det:
Namn:	205018_10150176333251497_701556496_7174796_4866494_o (1).jpg
Visningar:	47
Storlek:	83,3 KB
Id:	823Klicka pÃ¥ bilden för en större version.
Namn:	200977_10150176333026497_701556496_7174793_199881_o.jpg
Visningar:	40
Storlek:	70,1 KB
    Hagis
    Guest
Visningar:	32
Storlek:	74,2 KB
Visningar:	33
Storlek:	52,3 KB
    Den här skärmen älskar jag! Skulle dock velat haft den skuren precis efter vecket.... svårt att förklara så jag rippar bilden och visar!
    Kan nog kanske bli coolt. Jag har inte bestämt om jag ska smeka på den där skärmen sen i vinter eller ej. Det blir ju en del jobb med alla lysen, stag, dyna, regplåt osv...men det är en vanlig plåtskärm från Zodiak...
    Ser bra ut eter! Snyggt låg i baken...
Taggar för det här ämnet
  • Du fÃ¥r inte posta svar
