Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: blinkers lyser, Sportster
    Feb 2014
    Vetlanda
    20
    Tackad: 2
    Har fått ett problem med mina blinkers.
    Vänster blinkers blinkar inte, utan lyser konstant.
    Höger fungerar kanon.
    började med att det blinkade några gånger för att sen lysa konstant.
    Nu blinkar den inte alls längre.
    Någon som har några ideer på vart jag ska börja? Relä?
    Sportster -99 med orginal blinkers.
    Är ljusstyrkan lika på de som blinkar/inte blinkar? Är styrkan svagare på de senare så kan det vara dålig jordning. pröva annars ett annat relä. Kolla spänningen också över 12 volt skall det vara.
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2014-07-25, 11:00
  2. blinkers lyser!
    Av ubbe i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2013-06-26, 09:41
  3. Blinkers -91 Sportster 883
    Av StrokadBobber i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2013-04-25, 11:35
  4. Blinkers spökar på Sportster 1200 -03
    Av majorskan i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Senaste inlägg: 2012-10-24, 10:01
  5. LED blinkers lyser EJ
    Av pieces i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2012-08-03, 17:59
