Jag har samma lås som på bilden på min Electra std, -00 Väntar med nyfikenhet på lösningen hur man demonterar låset. Inget behov att ta bort det just nu. Men har funderat hur det sitter ihop.
Tills vidare får du nöja dej med denna smått komiska autotranslate-instruktion.
Det verkar som iden med att vrida låset och ha nyckeln i en speciell position är tricket.
Alltså inte olikt de nyare låsen.
http://www.mbeneventi.com/hur-man-in...nition-switch/
Vettiga sökord för att hitta på YouTube borde ju i grunden vara; "ultra glide ignition switch"
Hoppas att du får fler och bättre svar.
Om instruktionen inte hjälper dej, kanske något av de andra tipsen på sajten är bättre, tex "Hur man slår ett olivträd" eller
"Hur att stämma någon i småmål"
Lycka till!
Senast redigerat av Caspher den 2015-04-07 klockan 01:12.
Hallå du måste ta av den svarta brickan försiktigt tunn aluminium sen sitter det 4 st skruv där under har låset aldrig varit av så finns det plugg ihålen som du får borra ut,jag borrade med ett 4 mm borr en liten bit sen lirkade jag upp pluggarna går inte det så får du helt enkelt borra ut dom men försiktigt så du inte förstör skruvskallen,lycka till
Jag bugar och tackar för era svar.
Då den aldrig har varit demonterad så blir det att vara försiktig.
Jag gör ett försök att dokumentera med bilder som jag kan lägga in sen så att fler kan få hjälpen....
Återkommer
