Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Startar när jag slår på tändningen
    Jag har en herritage 07 som jag haft bort batteriet på i vinter, efter mkt svordomar med ett larm som ständigt startar så fort jag slår på tändningen så byter jag batteri i larmnyckeln och så YES fungerar.
    Hojen startar som den skall, slår av tändningen igen för att koppla in ciggtändaruttaget på batteriet.
    Nästa gång jag drar på tändningen STARTAR fanskapet direkt o så om och om igen, så fort jag slår på tändningen går startmotorn igång
    Tror numer på demoner vad har hänt
    Någon som vet?
    Känt problem, startknappen på styret är trasigt.
    Tack du
    Ska kolla låter mkt troligt
    Kanske går byta bara den knappen
    Har kopplat bort start och Run/off knapparna mitt problem fortsätter den startar fortfarande
    Startrelä???
    Något tips?
  1. Startar av sig själv
    Av kebj i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2014-08-28, 10:35
  2. Min panhead startar ej - Vad ska jag kolla?
    Av gaffe i forum Klassiska & Historiska Harley
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2013-06-20, 09:30
  3. Startar inte.........
    Av Lars Nilsson i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2012-08-15, 11:47
  4. nolla tändningen
    Av robSS i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2012-07-16, 16:59
  5. Ställa in tändningen
    Av LaDaille i forum Klassiska & Historiska Harley
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2012-02-23, 20:46
