Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Flytta Hastighetsmätare sportster
    Dec 2014
    Gävle
    2
    Hej! Har en Sportster 99 som jag ska montera aphäng på men vill byta mot låga risers. Hastighetsmätaren sitter nu bakom styret över tanken så att säga och den behöver då flyttas alt fram eller nån annanstans.. Skicka gärna förslag på lösningar. Bifogar en bild på hur det ser ut idag..Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_0935.jpg
Visningar:	50
Storlek:	54,5 KB
    En billig och enkel lösning är att köpa en hållare från Autometer, 3209 heter den. Googla så hittar du mängder av bilder. Kan köpas via tex Mekonomen.
    Just på din custom modell o årsmodell tror jag du kan vända på allt och upp o ner. Och sen öppna mätarhuset och vrida o vända mätaren tillbaka. Då blir den framför o vinklad tvärtom. Det är nog en liten klack i mätarhuset som du får fila av o sen fixera huset med nå typ silikon eller likvärdigt.
    Martins ide är kanon men det föder nästa problem var du ska göra av indikatorlamppanelen med mera.
    Dec 2014
    Gävle
    2
    Har också tänkt att det måste gå och vända på allt och ska prova det till veckan. Kruxet blir kanske att gömma kablar och kontakter...
    Ja d e ju gömt i risern idag. Sist jag var med o gjorde det där så lyftes tanken o sen drog ihop så mycket som möjligt o buntade fast d på ramen i tanktunneln.
  1. Flytta hastighetsmätare Super Glide
    Av Tko i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2014-03-08, 12:10
  2. FLytta orginal hastighetsmätare på xl1200c -04
    Av Tarvid i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2013-09-26, 09:20
  3. Sportster hastighetsmätare/riser
    Av sniper17 i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-12-20, 08:57
  4. Hastighetsmätare Sportster 04-upp
    Av admin i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2012-05-23, 16:26
  5. Tips: flytta hastighetsmätaren Sportster
    Av Henrik Forslund i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-05-20, 15:18
