Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: startproblem
    startproblem
    min solinoid på startmotorn vill inte slå till klickar bara ,batteriet är nytt och den laddar som den ska ibland funkar det vad kan man göra åt det??
    jag satt dit en lock med startknapp (bikeline) direkt på solinoiden med den är det inga problem att starta.
    det är en Heritage 1340 -95 jag har
    Jordfel gör rent kabelanslutningar fetta in med kopparpasta i anslutningarna
    Det kan vara startrelät som är kass också
    tack för tipsen har beställt relä och kollar kablarna i morron..
  1. Startproblem
    Av paddington i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2014-07-27, 20:36
  2. startproblem
    Av Lars Nilsson i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2014-05-08, 15:25
  3. startproblem
    Av sportsterxlh i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2014-02-07, 20:38
  4. STARTPROBLEM!
    Av Harley773 i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2013-05-22, 12:10
  5. Startproblem
    Av Broder Dalton i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2012-10-25, 12:16
