Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Vilken lämpas bäst för buskörning och vart hittar jag den?
    Halloj!
    Jag är en gammal crossförare som har bestämt mig för att ge mig ut på vägarna. Harley är det enda alternativet men vill kunna dra upp den på bakan, köra på kas o.s.v.
    vilken modell ska man satsa på Sportster/Dyna och hur mycket modifieringar behövs det mer än risers? och vart kan man handla hoj där dom moddar efter ens önskemål?
    har en hel hög med frågor men tar det efter hand som jag får svar från er rutinerade rävar.
    Senast redigerat av Snoken den 2015-02-13 klockan 23:20.
    Dyna!
    Bättre fjädring mer motor!
    Dyna vilken/vilka av alla dessa dyna modeller då?
    har inte fått rätt på alla bokstavs beteckningar
    FXS
    FXR D
    lowrider
    osv
    Casphers avatar
    Sep 2013
    Södra Dalsland
    606
    Tackad: 60
    Bakhjulsåka ja. Som Harry Haffa sa till mej när jag torskade på ett hjul på en gångbana 1985 på en Yamaha 400 Seka som jag hade som lånehoj från verkstan;
    "men du måste ju förstå att om du kör sådär kan du ju varken styra eller bromsa"
    Ok, tror att Dyna kommer att bli nerröstad av vissa till förmån för Sportster.
    Har själv en Dyna, åker aldrig på bakhjulet, i vart fall inte enbart bakhjulet och har aldrig kört en Sportster.
    Men jag kan bidra med följande länk som på ett vettigt sätt beskriver de flesta krumelurbeteckningar på HD.
    http://www.chopcult.com/news/article...del-codes.html
    Dyna superglide sport fxdx
    Eller
    Sportster 1200xlr
    Eller sportster1200xr
    Eller buell xb12s
    Men kolla lite youtube så fåru se baggers o allt möjligt som åker som dårar.
    V.I.B Klings avatar
    Oct 2012
    Färingsö
    331
    Köp den hoj som du gillar bäst, allt går att köra på bakhjulet med, i med bättre fjädrar i gaffeln, konvertera till kedja så kan du sätta på ett större bakdrev så får du lättare upp den på bakhjulet, se till att bli kompis med bakbromsen för du måste ganska högt upp pga motorbromsen i en v-twin gör att du störtdyker så fort du släpper på gasen..
    Risers behöver du bara om du har kollat för mycket på sons of anarchy
    Sportster 48! 👊
    Där kom SoA liknelsen. Satt och väntade på den.
    Har fått för mig att risers med moto-x styre ger bra kontroll på ekipaget
    May 2012
    Stockholm
    328
    Tackad: 30
    Jag har oem risers på min hoj (nedan). Högre risers än så kan då inte jag koppla till några manövermässiga fördelar, mer en utseendegrej. Själv tycker jag det ser fult ut.
    I övrigt tycker jag att Sportster har svårslagen busfaktor. Tack vare blockmotorn behöver inte vaggan vara så lång, härav är sportstern kort, smal och lätt. De nya gummiupphängda har dock blivit tyngre. Jag föredrar evo-sportster tom -03. Jag har ringa erfarenhet av de gummiupphängda.
    Senast redigerat av Jörgen Karlsson den 2015-02-14 klockan 14:29.
    Citat Ursprungligen postat av Snoken Visa inlägg
    Ähh låt dom, jag har 9" risers och pro taper styre på min dyna för att JAG gillar dels pro taper styren, och den totala höjden som blir ca 12" då sitter jag skönt och det är ju det som räknas
    Kommer montera öhlins dämpare också nu, för bättre vägegenskaper, motor effekt har jag redan
    Jag rekommenderar att du köper en dyna, eller en FXR, sen sätter du dit lite bättre fjädring (inte sänkning)
    Eventuellt försöker du hitta en som redan har lite uppgraderad motor
Namn:	uploadfromtaptalk1423928561816.jpg
Visningar:	56
Storlek:	10,6 KB
    Min sportster 883r portad och borrad. Drar original 103" big twin. Riktig busig. Lätt smidig. Billig. Svin kul :-)
    Senast redigerat av HippieDream den 2015-02-14 klockan 18:59.
    Men det är ju alltid häftigare att trixa med en stor snorre
    V.I.B Klings avatar
    Oct 2012
    Färingsö
    331
    Är nog mer mode att folk kör med höga risers, men gillar du stuket så kör på det.
    Dom i straight up kör dyna och det verkar ju funka bra
    https://m.youtube.com/watch?v=AZ0YkXR-84A
    Sportster 48! 👊
    Jag har läst någonstans att om man nu ska h en sportster så är det bättre klipp i motorn i en konverterad 883 än i en 1200.
    Hur är det med det?
    V.I.B Klings avatar
    Oct 2012
    Färingsö
    331
    Hur är det med det?
    Om du konverterar en 883 så blir den ju en 1200 så det blir samma sak.
    Men säkert många som passar på att byta kammar etc när dom ändå håller på..
    Du kan ju även kolla in buell, dom är rätt billiga och roliga att köra
    Sportster 48! 👊
    Hur är det med det?
    Jag håller det osagt.
    Men 883 std low och r har ju annan drevning så den accar nog lite kvickare.
    Det är ju inte bara att borra ett större hål och täppa igen det med kolvar, frågan är ju vad du gör med toppar, ventiler, och vilken sorts kolvar (komp) mm..
    Jag har hör att en konverterad 883 är starkare, men svaret är nog mycket från hoj till hoj. Lite inte på ett svar, sök flera.
    Skickat från min iPad med Tapatalk
    Min borrade och portade 883r med riktigt optimerat luft/buller/förgasare gick betydligt snabbare upp till 130 än min slappa original 1200c av samma årsmodell. Så mycket spelar ju in :-)
    Min sportster går upp på bakhjulet enkelt. Det är en XLH som är konverterad till 1200 men 1-2 system.
    och just nu så råkar den vara till salu
    Vad hade du tänkt dig för pris på den då? Forsberg?
  1. Vart hittar jag 39mm gaffelben som är typ 20"över?
    Av Danne i forum Custom & Byggen
    Senaste inlägg: 2014-12-29, 13:57
  2. Vart hittar jag en bra däckpenna?
    Av Kling i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2014-02-16, 21:10
  3. Vart hittar men såna här bultar?
    Av Fredrik_t i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2012-08-03, 07:57
  4. Vart hittar man såna här pipor???
    Av Bratpakk i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2012-01-30, 12:44
  5. Vart hittar man Fatbob bakskärm med lyse ??
    Av Westner i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2011-05-03, 01:06
