Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Stötstänger 2.0
    V.I.B Lempas avatar
    Oct 2014
    Ekshärad
    29
    Stötstänger 2.0
    Från ord till handling. Klicka på bilden för en större version.
Namn:	image.jpg
Visningar:	52
Storlek:	72,1 KB
    Efter några öl och provfräsning på några aluminiumprofiler var det dags!
    Ska mäta volymen i morgon, hoppas att det landar på 85cc.
    V.I.B Lempas avatar
    Oct 2014
    Ekshärad
    29
    Kul när teori och verklighet stämmer. Hamnade på exakt 85cc så nu är bägge topparna frästa, 0,6mm tog jag.
    Har köpt pysar som ska dit, ska leta i cyberrymden hur det går till.
    Någon som kan tipsa om en länk?
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Lempa: Länk till montage av manuella pysare
    http://m.youtube.com/watch?v=7jrpsGw5uok
    det finns pysar med tändstift ihopabyggt.
    Så slipper man borra i topparna.
    http://shop.pitsterpro.com/frdez-d-c...ionsystem.aspx
    V.I.B Lempas avatar
    Oct 2014
    Ekshärad
    29
    Verkar ju vara en enkel lösning med tändstiftsvarianten, men pysarna låg med i paketet tillsammans med packningssatsen, stötstänger, kamaxellager m.m.
    Såg på videon som Jonasbaggen tipsade om, har ju inte dom verktygen som användes där, men med ett vridbart borr/fräshuvud så kan det nog gå!
    Men va ****. Är detta USA, det går utför! Att man gör så där i Mongoliet eller någonstans i Afrika där man inte har vettiga resurser!
    Borrjigg och elborrmakin, usch.
    V.I.B Lempas avatar
    Oct 2014
    Ekshärad
    29
    Nu är första pysen på plats!
    Med hjälp av en rätvinklig vinkelhake, 90, 60, 30 grader samt papper och penna och med Pytagoras i bakhuvudet + en nyinköpt gängtapp var det dags!
Namn:	image.jpg
Visningar:	45
Storlek:	71,5 KB
Id:	15752Klicka på bilden för en större version.
Namn:	image.jpg
Visningar:	45
Storlek:	60,9 KB
    Nu blir det arbete några dagar, nästa pys får vänta till slutet av nästa vecka.
    Citat Ursprungligen postat av Lempa Visa inlägg
Namn:	image.jpg
Visningar:	45
Storlek:	71,5 KB
Namn:	image.jpg
Visningar:	45
Storlek:	60,9 KB
    Det blir bra och du har ju i alla fall en vettig maskin som du kan vrida huvudet på!
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Lempa: Bra jobbat och med kreativitet kommer man långt.
  1. Stötstänger
    Av Lempa i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2014-10-27, 21:22
  2. Oljud från stötstänger
    Av fuggen i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2014-05-05, 20:00
  3. Stötstänger?
    Av Kollifejs i forum Klassiska & Historiska Harley
    Senaste inlägg: 2014-02-26, 05:40
  4. Justera stötstänger på shovel med hydrauliska lyftare
    Av Enok i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2013-07-09, 06:45
  5. stötstänger
    Av mattan_HD i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2013-06-13, 21:06
