Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Nya Slip-on
    Question Nya Slip-on
    God eftermiddag i högsommarvärmen, är det någon som har ett tips på någorlunda tysta slip-on till min solftail -07:a ?
    Dom som sitter på nu, och som satt på när jag köpte hojen i Texas förra sommaren, är lika tomma på benämningar som på
    ljuddämpning så jag har ingen aning om vad det är för fabrikat, och jag tror grannarna i mitt radhusområde har börjat lite synpunkter på ljudnivån......
    Vill gärna fortsätta med lösa slutljuddämpare för att slippa byta hela systemet vi besiktningarna. Rush, SE eller något annat märke ? Någon
    kanske har ett par till salu ?
Namn:	Harriet.jpg
Visningar:	42
Storlek:	77,9 KB
    Casphers avatar
    Sep 2013
    Södra Dalsland
    606
    Tackad: 60
    Det är förhoppningsvis för din egen skull du vill byta till tystare blås.
    Puttrar man lite fint genom bostadsområdet är det sannolikt endast få som mår illa av ditt muller.
    Antar att en del av grannarna klipper sitt gräs ibland, med sina 101 db klippare.
    Kanske en del grillar ibland med grillrök som följd (mums)
    En del har säkert släppt ut sina småbarn med allt vad det innebär i ljudnivå.
    Ditt "oväsen" varar nån minut i området då du kommer eller åker iväg.
    Mångas "oväsen" varar från morgon till kväll.
    Så; bullra på! Var stolt över din goa hoj
    Obs! Detta är nu min högst personliga ståndpunkt.
    Jag vet ju att det är kontroversiellt eftersom självaste lagmännen står på andra sidan.
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Xsandor: SE II funkar prima effektmässigt och låter ganska lagom. Såvida ingen brutit upp styrläppen invändigt. Man kan borra 2 rader extra 1/4" hål i insatserna. Mullrar skönt utan att störa. Finns flera andra bra slipons t.ex. S&S, Kerker m.fl. Du tappar en hel del bottenvrid och effekt med de du har om de är tomma invändigt.
    Tack, det var just det jag misstänkte, hade SE II på min low rider för några år sen och tyckte dom lät precis lagom och gav bra effekt, fick ut 80 pållar på min 03:a vid bänkningen hos Jörgen på Super Twin....
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Jepp, de funkar riktig bra (Cycleshack tillverkar dem). V&H gör oxå prima slipons. Vet inte om -03 Heritage passar din -07. En kompis till mig har ett par fina SE II liggande.
    Det låter lysande ! Ska försöka googla och se om dom kan passa, då är jag mycket intresserad av dom.
    I annat fall är väl det lättaste att prova och montera dom, det är ju bara tre bultar..... Kan du kolla priset på dom ?
    Senast redigerat av Xsandor den 2014-07-20 klockan 09:14.
    Vad jag kan se på Cycle Shacks hemsida så är det samma rör till alla softails från 2000 - och uppåt......
    http://www.cycle-shack.com/cycle/ago...Fit%20Mufflers
    Det blev ett par nya V&H som skickas till Powerhouse i Åre, eftersom jag kommer dit upp på Torsdag
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Bra val av slipons. V&H gör prima grejor.
    Rush Slip-ons kan jag verkligen rekommendera, har ännu inte hört några som låter bättre.
  1. V&H Slip-on Twin Slash
    Av Zamme78 i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2014-06-23, 23:11
  2. Rush Slip-On
    Av Skalman79 i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2014-04-13, 18:23
  3. Slip-On Softail HP-Plus
    Av harly2006 i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2013-10-05, 18:57
  4. Rush slip-on insatser?
    Av Erik Lundberg i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2013-04-05, 13:22
  5. Tysta(re) men bra slip-ons för touring osv
    Av Axman i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2012-06-18, 08:12
