Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: shovel super E tomgång konstigt fenomen
    Malmö
    343
    Tackad: 2
    hallå.
    har ett märkligt fenomen på min superglide från 77.
    den har en SS super E monterad och vi har justerat den så bra som det går. allt är ok förutom en sak:
    när man släpper gasen efter pådrag så går varvtalet ner, MEN inte helt ner utan den håller sig en bit uppe ivarv en liten stund för att till sist gå ner på tomgång...??
    Nån som har nån ide på detta?
    CHOPS OF THE DEAD
    deathtrap society.
    Slungvikterna till tändningen. Skaffa Rivieras vikter.
    Den kan suga tjuvluft vid insuget. Om du låter den gå på tomgång och sen sprutar startgas på insugsanslutningen, ökar varvet då så suger den luft där. Inte bra för kolvtopparna ( mager blandning=hål) Hasse
    Klassiskt slungvikts problem..
    Trägen vinner!
    Malmö
    343
    Tackad: 2
    sprutat på insuget. inget rusande av motorn.
    plockat ut slungvikterna också..allt ser helt och fint ut. inget slitage och fjädrar såg fina ut....?
    Kolla vikterna noga. Hålen för axlarna brukar bli lite, lite ovala. När vikterna slunga ut hänger de sig lite och vill ogärna gå tillbaks. Vad har du för vikter, hur länge har de gått? Original håller inte många år. Piratvikter av sämre kvalisort håller en sommar. Riviera eller andra bra håller i decennier.
    Smörj dom så dom går lätt. Men som stroker säger byt till rivera slungor. BL slungor är bara no no..
    http://www.ebay.co.uk/itm/Rivera-Pri...item51b3c33afa
    Trägen vinner!
    Malmö
    343
    Tackad: 2
    vid noggrannare koll såg jag att hålen var ovala! köpte ny rivera och löste problemet! TACK för all hjälp!
  1. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-01-29, 23:21
  2. ser konstigt ut
    Av Machine head i forum Forumnyheter, önskemål, hjälp och synpunkter
    Senaste inlägg: 2012-07-10, 18:44
  3. Konstigt fel på blinkers
    Av rolig i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2012-05-08, 21:55
  4. Ojämn tomgång..
    Senaste inlägg: 2012-03-20, 11:48
  5. Konstigt ?
    Av Tundra Trotter i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2011-07-01, 18:03
Taggar för det här ämnet
