Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: V-Rod läcker vatten
    V-Rod läcker vatten
    V-Rod läcker kylarvätska
    Tja, har en ny v -Rod 2006
    Va ute å körde ett par mil och hittade ren kylatvätska vid vattenpumpen.
    Kollade oljan i motorn och den ser bra ut. Är de någon som haft liknande problem?
    Ska tvätta rent allt å se efter om de är nån slang som läcker annars bör de vara packningen till pumpen, eller är jag helt fel?
    Tack för hjälp!
    Bohuslän
    64
    Har du prövat å dra skruvarna runt pumpen?
    Min läckte lite där och det räckte att dra skruvarna runt pumpen...
    Skruva bort luft burken och drog åt alla skruvklämmor. olja in oackningen igen och satta tillbaka, löste sig då =)
  1. En riktigt läcker sporre!
    Av Forty8 i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 10
    Senaste inlägg: 2014-03-12, 21:10
  2. vatten i vxl lådan
    Av Horton i forum Drivlina, Växellåda, Koppling
    Senaste inlägg: 2013-04-29, 18:40
  3. Stötdämparna bak läcker??!!!
    Av vägkung i forum Harley-Davidson Touring
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-10-11, 14:40
  4. Vatten i svingen på Ultra -09
    Av Bellman i forum Harley-Davidson Touring
    Senaste inlägg: 2011-06-23, 14:04
  5. En läcker Softail...
    Senaste inlägg: 2011-06-16, 00:32
