Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: shovelhead
    shovelhead
    shovelhead 76 ngn som vet tjocklek på distansbricka bakom rotorn? kör med ett 32 amp system o 1.5 tums beltdrive
    Nov 2012
    Bollnäs
    37
    Distansbrickan mellan rotor och drivtapp måste man mäta sig fram till vilken tjocklek det ska vara på den därför att man ska helst ha magneternan i rotorn centrerade över statorlindningarna för att få bästa funktion på alternatorn. Sedan ska man shimsa in beltlinjen med ett shims mellan rotorn och främre belthjulet. Ibland så får man helt enkelt medla med någon av shimsen för att få det att stämma någorlunda t.e.x. på min motor så måste jag köra utan shims mellan rotor och främre belthjul.
  1. Shovelhead chopperbygge
    Av Jerka i forum Medlemsbyggen!
    Svar: 51
    Senaste inlägg: 2016-11-03, 12:57
  2. Kopplingsfrågor shovelhead FXE -79
    Av Beemusup i forum Klassiska & Historiska Harley
    Senaste inlägg: 2014-04-25, 23:32
  3. Shovelhead hos kronkalle
    Av vägkung i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2014-02-07, 14:53
  4. Shovelhead brytpunkt rpm..
    Av madfred i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2014-02-05, 23:04
  5. Shovelhead selges
    Av per i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2013-06-17, 16:33
