Hejsan!
Någon som vet hur det fungerar att beställa hd kläder från USA? Kanske någon som har en bra länk, man kan handla ifrån.... Eller någon som har erfarenhet ifrån det. Ny här på forumet körde tidigare Honda och då beställde jag delar från USA för under halva priset av vad det skulle kostat här. Tacksam för svar.
M.v.h " masken"
Å http://www.jpcycles.com/ har det mesta dom oxå
Har köpt en del från J&P Cycles via nätet och även direkt hos dom i Destination Daytona och kan bara säga att dom är seriösa och kundservicen är jävligt bra
Jag har beställt en del både kläder och delar från USA
Man åker rätt ofta på tull o moms. Så det blir inte alltid så billigt
Köper du på ebay så kolla först i europa (EU)så slipper du tull o moms.
Et andet godt tip.
Prøv at google shop USA.
Det er et dansk firma som har en adress i Virginia Beach.
Der opretter man sig som kund,fordelen ved netop Virginia er at de har Low tax i denne stat.
Så modtager de din vare og sender den videre til dig.
De sender den på billigste måde og eventuelt pakker den ind i mindre emballage,så det bliver billigere.
Du sparer ca 10% i fragt i forhold til normalt.
Dog slipper du ikke for told og Moms.
Check dem evt ud på trustpilot.
Mvh Lars
