Du kan byta batteri utan att det ändrar någonting. Det är bara om själva "pucken eller foben byts ut till en ny som den behöver synkroniseras med larmet..
Tjena alla.
Jag undrar ifall det är lugnt att byta batteri i "pucken" utan att larmet behöver synkas om eller liknande?
Jag har nämligen inga instruktioner för hur detta går till eller vad som påverkas av ett batteribyte...
Senast redigerat av xrab00 den 2014-04-19 klockan 20:24.
Öppnade precis mina två puckar, visar sig att den ena inte har något batteri i sig, konstigt att den inte larmar av när jag försökt...
Hur är det ifall pucken saknat batteri en längre tid, tappar den minnet eller är det själva larmenheten som synkas med den signalen som pucken "borde" skicka ut?
Kan till övriga läsare upplysa att det är CR2032 batteri i pucken.
Jag tror inte att de tappar minnet.Någon annan kanske vet säkert? ,Jag skulle nog testa om det funkar.
Bytte på min utan problem
Tog på mig kläder o annat, körde iväg till affären men av någon anledning stängde de när jag kom.
Välkommen imorgon sa dem, tsm eller hur man nu ska se det...
Har nu varit iväg och köpt på mig batterier.
Bytade batterier och ut o testa, funkar klockrent.
Nu larmar cykeln av och på som den ska, inga problem med kodning eller liknande.
Senast redigerat av David Magnusson den 2014-04-20 klockan 18:34. Anledning: Uppdatering
HD rekommenderar batteri byte en gång per år.
Har haft min hoj sedan agusti -06, har aldrig bytt några batterier och det funkar som det skall. Kanske läge att byta ändå |B
Absolut,byt i förebyggande syfte.Blev stående på en parkeringsplats i Huddinge mitt i natten med tjutande larm och dött batteri i pucken.....Inget fräckt alls!!!
