Det ser onekligen lite weird ut, en bricka hade ju inte gjort ont där kan man tycka.
Jag har en 2011-48:a och ska kolla det imorn!
Hej,
Är det någon som har en forty eight, helst 2011, som skulle kunna ta en bild alternativt jämföra med bifogad bild och säga om dessa skruvar är original eller inte? Skruvarna håller fast spjällhuset mot topparna. Det ser onekligen jävligt skumt ut då det inte sitter några brickor eller någonting emellan och det är stor skillnad på finish mellan dessa och övriga skruvar...
Det är samma på alla nyare modeller inkl Buell. Xr1200 med flera jag tycker att det kunde åtminstånde vara flänsbultar men icke ..
Det har någonting att göra med monteringen att brickorna kan hamna på fel sida bulten (på fabrik) man skruvar först i bultarna halvvägs vid slits-sidan innan insuget monteras. Amerkansk logik..
Senast redigerat av xrab00 den 2014-04-17 klockan 07:37.
Ok tack för svar! Då kan man känna sig lite lugnare iaf, även om jag tycker att det ser lite väl epa ut...
